以下是引用dunwee在2005-12-5 15:03:10的发言: TURBO 35,除了体积大点,其它都很好^_^ [/quote] - -太贵了吧,MUCHMORE CELL MASTER够了.....TURBO 35 2手都很贵....人家都已经说过多少费用了.... |
CELLMASTERの特徴 1. リニア充電にとことんこだわった設計 充電中のFET温度変化を安定させる為に、色々な工夫がされています。 ほとんどノイズや、ほぼ変化の無いスーパーリニアチャージ機能を採用 ( パンチ力を体感できるほどの、リニア充電です) 2. レースシーンを意識して設計 レース中に使用する充電方法を、リニア充電3種類、3ステップ充電3種類を 記憶させることで、ワンタッチでそれぞれの充電方法の充電を開始が可能 レース中に悩む事無く、様々なバッテリーに合った充電をすばやくチョイス レースシーンでのピットテーブルの有効利用を考えた、コンパクト設計 3. 細かい設定を、充電中に充電を停止すること無く変更可能 全ての設定値を充電中に変更可能 充電中に設定変更ボタンを押すと、数秒間ロック機能が働き、 設定の変更が可能です。 数秒後に変更後の設定に充電が切り替わります。 4. もしレース中に電源が落ちてしまった場合を想定しての充電復帰機能 充電中に電源が落ちた場合、充電中のバッテリを最小限のみ利用し、 本体の機能を維持します。電源復帰後に自動的に充電を開始します。 5. 充電器によるバッテリー温度管理システム 充電器の側面にある端子にマッチモア製クーリングファンスタンドを差込み(専用コネクターを使用) バッテリーの充電開始温度、ファンの作動開始温度等を設定することで、充電中に細かくファンにより バッテリーの温度を管理します。(バッテリーウォミングトレイも操作可能) 6. 10A放電機能を装備 コンパクト設計において、バッテリーのサイクリングが可能 より正確な充電と放電により、バッテリーのコンディションを 把握することが可能です。 7. ホワイト液晶を採用 大変見易いホワイト液晶を採用 モーターマスターの開発で培ったノウハウを惜しみなく使用 State-of-the-art our brand new charger CELL MASTER is the perfect battery management unit for Charging and discharging all Ni-MH&NiCD. It has exclusive functions including all latest technology of current chargers. MAIN FEATURES PEAK CHARGE.......Super linear charge(3 memories-customizable) CTX CHARGE.....1/3-2/3-3/3 step charge(3steps charge, 3memories-customizable) Li-Ion &Polimer CHARGE.......upto 11.1V(3cell) DISCHARGE.....0.1~10A , 0.1~6.0V cutoff CYCLE...............upto 3 times repeatition LAST DATA...save CHG, DCH, CYC data DC 10.5-15V input 1-8cells(1cell upto 5A,8cell upto 1.5A), 0.1-10A charge, 0.1-10A discharge Cycle(1~3times), Latest data display. Peak sensitivity 3mV/pack~99mV/pack, Zero delta peak Auto start timer charge(count down) Auto repeak(0~3) Trickle(on/off)-0.2A Flex charge(off~9steps) Temp. sensor included.(15~70deg.C) Temp. start(for cold batteries) Capacity cut, Temp cut, Peak cut (one of three messege is shown after charge) Button tone on/off, 10 melody IC controlled cooling dual ball bearing fans. Charge Amp, capacity, delta peak values can be changed during Peak charge. White back lit LCD Fan/Battery warmer control output Easy key operations Input and output protection against overloads, reverse polarity and short circuits,low or high input voltage, low battery temperature. Also, the auto restart system after power failure. |
