自由的EVA 论坛元老 发消息
发表于 12-3-22 06:56:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
作为一辆漂移车……前Camber角度19°……从前面看会很囧……
束角漂移车用的是TOE-OUT.
楼主其实可以观摩一下几个区的置顶帖。
关于这几个角度的设定有比较详细的解释,好比关于你所说的正视图中的外八,这属于Camber角度,形象点或者为了区别叫法,这个应该叫趴……而你所说的俯视图中的内八,这个就是束角了。
竞速车的束角调整和漂移车完全不同,阿克曼角的调整也是相反的两个极端。
但对于Camber角度的调整……额……所有的车都是趴的,无论是竞速(小趴趴)、漂移(趴的夸张点……)、短卡(还是趴)。
还有捏……Camber角度不仅要看直着的时候的情况,还要看转向后这个Camber变化后,两个轮胎的着地面积来进行调整,直着看是没啥意义来着,而且还要配合转向的阿克曼来调整,竞速车应该是要保留一定的阿克曼角度,以防止侧滑。。。
感官猎人 论坛元老 发消息
发表于 12-3-22 07:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
束角漂移车用的是TOE-OUT.
楼主其实可以观摩 ...
专业!详细!学习了!
感官猎人 论坛元老 发消息
发表于 12-3-22 07:46:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
nankey 发表于 12-3-21 22:53
一个叫toe,一个叫camber。 另外lz说的这两个,在习惯上,都叫内八,数字上,lz这个图里都是负数。
老生 ...
好的 看来还要多学习学习
初夏 超级元老 发消息
发表于 12-3-22 09:04:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
明明有专业术语,toe in,toe out,camber 正负值
还要花一大堆俯视,前视,正视,后视,又内八,外八,倒八,正八的,真是困惑。
如果讨论到caster,是不是要加上拆轮胎后侧视呢?
WANGWEIZAIZHE 长老 Fans 发消息
发表于 12-3-22 20:42:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 sound24753789 的帖子
调成X型  用调球头螺丝吗 我大E
sound24753789  不是的 大E的后座结构我不清楚啊 前轮是收转向拉杆 不是球头 至于后轮的 肯定不是调球头螺丝 应该也有一个跟转向拉杆差不多的臂的 你看下 有 就稍微收点 没有就算了 主要在于前轮的 前轮是收转向拉杆哦  发表于 12-3-22 20:50
发表于 12-3-22 20:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 WANGWEIZAIZHE 的帖子
球头螺丝调乱了 主要是从后面看E的轮子的胎面好像没完全挨着地面 所以调了球头螺丝 后来挨着地面了 前进和倒车就不走直了 抑郁了
发表于 12-3-22 22:49:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
crop 发表于 12-3-21 11:33
这是闭门造车的经验,楼主还需多多学习基础知识。前轮俯视从来都是外八,除非有特别需要
Crop最近忙么?
LZ其实这些设定技巧,在RCFANS门户的专栏里面有介绍的,有空可以看看
http://www.rcfans.com/bbs/tech/setting/?page=2
看来我们要认真把门户的内容调整好,分好类让大家能够更容易找到。
crop 超级元老 发消息
发表于 12-3-22 23:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
szbamboo 发表于 12-3-22 22:49
Crop最近忙么?
http://www.rcfan ...
把BAMBOO都引来了 一如既往的忙乱。其实我都去首页翻过这个链接,发现对车架的各个调教讲述的很简单,没有很形象的描述和调教带来的变化,对新手来说很难理解。但论坛肯定是有过这样的精华帖子的,只是很难找到了。
再没这样的人 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-23 14:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
意思懂了''图没看懂
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-3-23 17:20:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ真的是闭门造车了,把门打开,好好逛逛,你会豁然开朗的
