本帖最后由 土狼010 于 12-3-11 20:26 编辑 我地哥呀~!您连失控保护都没设定呀! 您这是懒得神聊!敬您~! 车伤的怎么样?不严重吧? 我今天去爽车,比你惨!昨天晚上做准备工作,把车拆了重装,结果今天竟然把发动机跑掉了(不是真的掉,是跑移位了齿轮咬不住了),所有车友包括模型店老板都用看鬼的眼神看我!说我真是神聊! 我昨天竟然没把发动机上紧!!!忘了个屁了 还好没什么大问题,有点扫齿! 对了!忠告您一句,看您懒的,我不得不说! 在您确保发动机调的差不多的情况下,把主油针调的稍富些油,作用是压一压发动机的劲力,不至于偏暴力,对车对您都相对好一点,速度不会那么块,等您基本掌握操控要领了,在把主油针调回去! 我说的您明白?不是神聊~! |
回复 重生舒马赫 的帖子 换GT3B好多了,对频+设定失控保护 我没用GT3B 不知道方法是否和GT2的一样,我说的以作参考 对频: 1、在保证接收机供电正常情况下,连接线正确,将对码器插入CH3中,打开接收电源,指示灯闪烁 2、此时遥控器是关闭状态,你看下说明书应该有个对频用的开关或按钮,长按主此键或按钮再开遥控器(按住不要松开) 3、观察接收器指示灯常亮为对上频,关闭接收器和遥控器电源,拔下对码器。 4、重新打,开先控再接收的顺序,操作看看是否听话,如果方向不对,请参阅说明书找正反的按钮调整 失控设置: 1、打开控和接收电源 2、将控推至刹车状态的同时按压接收上的设置小孔内按钮(找个细点的东西插进去)大概5秒,我忘了是灯闪还是不闪是设定成功了,参阅说明书 3、关掉控的电源,观察车子是否会处于刹车状态(首先确保你的刹车状态正常) 不足的地方指正,我不想误导挨骂! 注意~!接收器的供电设备一定要保证供电正常,否则就是全油门想去哪儿去那儿!!! |
