上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-6-4 10:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用爱小车在2005-6-4 10:37:21的发言:
+ i  A& d- ~" e6 Y1 J上帝,那个铜球头处的连接是如何实现释放前刹车的?能否发个细节照片?是不是等于两个舵机在“拼力气”啊?还是有其他巧妙结构?
( T( V! n. w5 b" U* C! N 改的话原车上的零件要改动吗?还是直接把改装件全部装上去就可以?
& c+ M8 B1 [  U' t基本上這個機構真的是兩個舵機拼力氣
. e; `  U+ J# \( s只是方法不同
2 E6 y* f, I3 K0 A煞車煞的住, l0 {3 P/ B0 ]) A# i
只是一個煞車點
' ?0 z' n8 `/ w8 `6 d一般煞車拉桿都有一節硅膠管做緩衝
5 u+ x9 Y9 B8 y% \/ t+ _! U6 |' I- e% g# [6 ILamarr糸统* e5 I# X" E  |. ~
這個機構巧妙的利用槓桿原理(以長行程換取高動力)
/ S* Y: o! b9 {巧妙利用那一節硅膠管的緩衝空間0 r7 B4 r4 ?8 d0 o& G; J
把已鎖定的煞車+ ]: G% m, x- b. _+ o. G5 T
輕輕的"撬"開一點(只有一點點)
/ D4 r# P+ s0 r! o/ ?( T7 K前煞車就解除+ T% e% r4 {! W  L0 Q
轉向舵機只有再轉到底時
" m. E  V2 L1 x- LLamarr糸统% ?$ O  |* a% e% u4 _* ^
才碰的到已鎖定的煞車
" m5 o. x$ [# j! h2 z# v8 k而且只有在煞車時才有效
: g9 x! y. X! K; P  W所以轉向舵機實際負荷很小% ]5 ^% v4 u' j' X
油門舵機在煞車時
5 C5 S( l. R. f6 r: A. x" [$ ]如果Lamarr糸统做動
! A3 C: H1 n; ]8 `1 s. ~5 g7 r  h: ~  [也只是前煞車被"撬"開那個煞車點(在硅膠管緩衝空間內)
4 c; }+ G- v% t額外負荷也不大$ M! e4 E/ m6 Y0 c+ j7 i1 o# u
我研究了很久1 O4 V+ b/ B2 c6 U- }
理論上不會傷舵機9 Z8 H# ~5 d5 y
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-6-4 11:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我是让你不要两个舵机拼力道啊!哈哈!
以下是引用上帝在2005-6-4 11:28:29的发言:% x8 `3 z% E9 e" V* p9 h
      [quote]以下是引用toto在2005-6-4 11:21:43的发言:
+ E; |* k; C% F4 L 个人建议应该把你现有的Lamarr糸统改成推动刹车而不是拉动!【就是和正常油门舵机刹车的方向一致】这样基本两个舵机不会有影响!你想想是不是这样?
# ~9 V1 d# X5 L( `3 w- Q/ ^
. P! O! @3 ^( j0 }  n6 i/ N 看來你還是不懂Lamarr糸统原理9 A! E4 k  L, _8 ?6 I% \3 j: Y5 n' X
要能解除前煞車5 g0 k  F& {  w- ~$ N! c
就必須與煞車桿反向做動1 Z+ I6 f4 A# s' B) w6 f8 w
抵銷煞車力道+ J5 v) ]/ E1 j
所以必須用拉的
# `, r& Z, z. M; k# M
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-6-4 13:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用eugene在2005-6-4 13:09:27的发言:) m" V0 A, X5 l% l1 j; F
我觉得好象左右位置打开点有些偏差!. S6 W" n/ B6 W6 N" d
以前用三控改过一台大脚车,独立刹后制动,不会互动,亦可控制何时刹车。但控时要练习。
( E1 b8 e; C3 ^不用你說8 I1 {2 @, O* t
俺已經調的很準確
发表于 05-6-4 14:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用上帝在2005-6-4 13:26:34的发言:/ ]0 ^" ]4 N3 i5 e3 K5 [$ g
      [quote]以下是引用eugene在2005-6-4 13:09:27的发言:
2 k7 R; t4 j& t; ^" v8 n1 I* j+ l 我觉得好象左右位置打开点有些偏差!
# C( F3 q+ f: I7 q4 Y  以前用三控改过一台大脚车,独立刹后制动,不会互动,亦可控制何时刹车。但控时要练习。
) {$ v3 t, q5 D6 O
0 z( n8 k7 M4 l
不用你說
3 c- k$ f, e) ^7 y( y 俺已經調的很準確+ o7 X" k/ Y3 G1 a  T9 L
[/quote]
# u( y* s) u5 ]3 K& t" S. o. Z5 [那快点给我看,等我帮你破处!
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-6-6 13:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
没有甩过调头吗?记得刹车放快点喔!
[quote]以下是引用上帝在2005-6-6 13:09:05的发言:
! x3 N! F) M- `7 u昨日
( k0 v; F2 N* K$ J+ g3 ~* }& V" g 我再我家樓下稍微小試一下(只有一條直線與一個急彎)3 T, |- n, M1 I
直線全速要入急彎時, N  c( o4 b% Y7 N, [
我將煞車鎖住
$ m5 u5 n2 k& t& y, n5 E 此時4輪鎖住
' I8 u* _7 n0 F: K% W5 t6 u 車速劇減# P# q6 v" H& K1 a. F
再靠近彎道點時4 k1 v8 H: W5 K6 f8 u0 X
我將方向舵轉到底
+ ^( K* @4 p+ V  [% l6 I$ k 此時前輪恢復轉動(前煞車解除), |7 E) r8 A% p# a. o
車尾開始側滑6 b. L! N- e% N/ S2 o# h1 u8 k
整台車開始打橫$ z9 M  N  ]/ x6 o; Q- K
車子已進入彎道
& P- b* h* L/ ` 此時我把方向舵打正
# O6 W% x, P1 \2 d( Y 同時放掉煞車(車尾停止側滑)6 K9 u0 |: Y; o8 Q3 w
然後油門到底
$ f# T8 V  I$ P# C8 a 很輕鬆的就這樣入彎又出彎了& x* q2 l; K* f) B4 ~+ j
剛開始覺得車子怪怪的
( Q( I3 g/ v+ |" _7 w! Q9 f8 V! ?' C2 J 經過修正跑法
0 J3 W+ g3 |2 [0 g  K; x 不斷練習
0 F8 B. M5 K/ R, P. p 發現車子入彎動作
0 A' c: @& F! ?) I  j/ f: `( K 比以前更好控制更好跑 0 L8 J2 a8 o2 F/ p2 z
我要再找一個時間! H1 E) D; V4 w2 Z+ X- q8 c
去正式一點場地再試試
* ^) _' |+ ^9 A: B* Z  l' Y看样子好用!有空我也改!
ylf999 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 18:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看起来还是挺复杂的机构啊......明白道理`~但有点晕
8 U+ F8 \. c. y0 f( F2 t0 R* d偶看能不能简化下
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-6-4 11:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用toto在2005-6-4 11:33:22的发言:
" H3 ^  p- @- W; t) h1 Q2 r4 j[quote]以下是引用上帝在2005-6-411:28:29的发言:. R" }6 v  J( h# M& o
[quote]以下是引用toto在2005-6-411:21:43的发言:3 |$ U+ F: d- v" N7 A. O/ C6 }
2 u- ?3 b- `- C
6 f- @1 m% O4 u7 ^8 v7 v2 `; ?
看來你還是不懂Lamarr糸统原理
2 a1 q# e$ B! x 要能解除前煞車
- a. e- P$ b4 i! \. b 就必須與煞車桿反向做動, J4 `% U8 J# K
抵銷煞車力道- {5 _* [3 P: O# T, E8 I1 }8 V
所以必須用拉的: q; u$ }  b5 V
2 s  O6 r2 |* y3 H% _  z
[/quote]9 S. o0 g* e2 q, A
也不是真的兩個舵機兵並拼力道
% E$ c2 M5 }- x! \8 z+ V: u實際做動點不到1mm
3 |! K  P: H) k9 @: U6 e只有再煞車時轉向到底(轉向到95%以上)才有效做動0 e7 }+ u( m  @& h" ^$ W8 ?9 X
其他都是空轉行程6 ?" h: z8 \1 a0 k+ z& i' u! }! C8 [' b* ]! \
7 a5 B, q3 R! ?& m0 w, P/ {. [$ E) F% ~3 N. R9 h- V8 C; y
% p/ d. b. F  t* H: ^
[此贴子已经被作者于2005-6-4 11:40:12编辑过]
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-6-6 13:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用toto在2005-6-6 13:42:35的发言:) T0 U# {5 f; Y& x) }% Z' p
# L0 f% n- |& a; M  X( E 昨日
% _) S, c7 l- f" Q  我再我家樓下稍微小試一下(只有一條直線與一個急彎)
8 g# i! H) a3 X3 @1 K  直線全速要入急彎時
" ~4 J+ s3 b3 T0 K  我將煞車鎖住2 Z: B3 W2 a9 b8 Z1 V
 此時4輪鎖住) D5 i! T: Y% R
 車速劇減
8 v  A* n/ M; X: _3 ?" V" f  再靠近彎道點時
& N8 R; D/ `4 J/ a2 d# R* e* h  我將方向舵轉到底
+ A3 C  g. j9 F+ S9 P0 D  此時前輪恢復轉動(前煞車解除)
2 U2 k8 N; j" i' |( ~  車尾開始側滑
+ ^3 u" Z) s- t3 I5 f& I2 h  整台車開始打橫6 @3 i) h# d2 }! e2 C2 Z
 車子已進入彎道
$ ?2 ?/ f* w1 m. I  此時我把方向舵打正
! q6 }  z9 J! G( d1 k/ V/ Q) V- `  同時放掉煞車(車尾停止側滑)) S1 X+ S6 ?% b$ M1 D* W) V& ?
 然後油門到底2 k* Z1 S4 O  s# E
 很輕鬆的就這樣入彎又出彎了
8 s* X2 c5 ?7 O1 r  剛開始覺得車子怪怪的6 w* Z' F5 t- o3 H# V. o+ J, F5 `/ U: r
 經過修正跑法
7 f# r; i4 `/ ?, d2 w, Y  不斷練習
: R1 z9 f: F) T. R# T/ l  發現車子入彎動作, I+ L3 l) ^6 o3 c
 比以前更好控制更好跑
, K9 Z2 [3 ]$ Y) L  我要再找一個時間" \6 N4 G  o2 K: E; @, O& M8 D
 去正式一點場地再試試1 H% m( g% B# x- }  c
$ u' B) H% @5 d1 s
看样子好用!有空我也改!- F7 X/ m* {/ ?; L' m6 i
[/quote]( X, x9 c$ _5 a) v* U
我又不是傻B; Y& y7 |. w- U8 e% U& v
哪會甩過頭
pump_lx 论坛元老 发消息
发表于 05-6-4 10:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不错!!!又激起我的DIY热情了!有时间改一个!!: }  c3 U* v% C, S9 p9 f0 ]2 }( Y: n, }
& o+ ~3 I8 w, g
发表于 05-6-7 09:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
令人佩服啊!
5 S& {" d1 x! ?- z; X6 u6 g  W. L8 a1 \/ s, P" _7 ?5 `
但总担心舵机较劲会有不好的影响.6 Q: b8 n* B$ @
5 S* Y- W( ^" k' i% j3 b
希望遥控器能增加混控功能,实现特殊要求,. v( M' z8 e/ S% x9 }" U
就想直升机遥控器的油门\螺距曲线那样可以设定.
9 B( J+ y& `3 e' s
2 z$ ?+ V& d8 ], a
