gekatiemao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 19:00:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
多了不说,先看照片
这款车是海博星两年前出的,而这则是刚刚出的2.4G改进版本的,相对于以前除了遥控器又更改了舵机、和拉杆等问题
这车OP件还算比较丰富,如今已经全op了,当然里面也有些心情件,反正便宜,无所谓了。
开箱拿到手的时候第一感觉说实话太塑料了,跟玩具没什么区别,有些失望,放上电池跑了一下,轻飘飘的没什么手感
,改完之后整体重量最少重了二倍,拿到手里感觉很结实,像个一块铁,很有质感,完全颠覆了之前的感觉!
因为在家里玩,免不了会撞来撞去,即使再小心撞的也都是家具墙角之类的硬物,所以把整体弄的结实点,别人都说是心情件
但我跑几圈觉得完全很有必要
既然是国产车肯定逃不过质量的话题,总体来说尚可吧,精度还算可以,细中有粗,跟国外的进口的比不了,特别是
部分op金属件精度都有问题,好在差的不是很多自己磨一下加点润滑油也都顺利的搞定了,毕竟价钱全OP才是个mini-z
的价格,一般的动手能力完全可以解决!
避震杆原装是图的白漆,太难看太土了,让我一点点给挂下去了,四个费了我一个小时的功夫,好在装上以后金属色比
白色的好看多了,逼真杆由于跟几款车是通用的,所以装在这车上面有空位和链接空间要调整一下,不然伸缩拉杆和狗骨和碰到
前后齿轮箱里固定齿轮的螺丝别忘记图螺丝胶!还有轮毂这些比较容易活动的位置
用爱乐普4节满电在家一个多小时没问题,基本玩到手酸,锂电固然好,10齿固然好(现在用的是8齿),
可在家玩,太快没什么必要
马达已经升级180黑马达,比原来的马达要稍长些,虽然不是无刷,但放这小车身上绝对OK了,齿轮换上8齿,在床上
摩擦力大的地方抬头太容易了,散热片和马达之间已经图上导热胶,保证无空隙的高效率传递热能。接线的时候要注意,
之前有个朋友发现更换黑马达以后前进后退的方向跟之前是相反的,只要用镊子把马达接线处的红黑两线用镊子从红色插槽中按出来在调换一下位置重新插进去即可完美解决!
调整op完之后下地手感完全变了,能听见轮胎跟地板摩擦的刷刷声,感觉轮胎在抓地,很爽,很好
目前还在娱乐中,如有其它问题我会在此帖在慢慢道来。
发表于 12-3-1 19:01:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
占位置,待发现问题在写
tiexuejueshi  不太明白传说兄弟的话,这款本身不就是比例的么,求科普——“全比例”  发表于 12-5-25 11:39
gekatiemao  用的锂电池吧,只换个电调用黑马达不能有这么大得劲  发表于 12-3-26 10:04
爷的名字叫传说  我给改了全比例 本来想上无刷的 结果发现黑皮配30A有刷 就能空翻的果断放弃 无刷 哈哈  发表于 12-3-26 07:30
锈头钉铛 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 21:37:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南
不错,金属控
W55W 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 21:53:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我买的是KIT版本的!自己买的30A电调,用的白皮马达,换了轴承,用的分体锂电,锂电很有爱,齿轮没换,跑起来很好。这个车买来就是在家飞坡的,无数次翻滚。摆臂没有必要OP,这个我认为是心情件!
无益  前辈,哪些地方必须OP的?告诉我啊。。。最好是地址也有。我今天刚收到货,感觉这个车点都不结实,有些失望啊。  发表于 12-3-28 19:02
gekatiemao  接收用的什么,能发张照片给我吗  发表于 12-3-2 12:32
W55W  是的!  发表于 12-3-1 22:17
gekatiemao  是连着金属臂的塑料地方容易裂开吗?  发表于 12-3-1 22:16
发表于 12-3-8 12:11:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
W55W 发表于 12-3-1 21:53
我买的是KIT版本的!自己买的30A电调,用的白皮马达,换了轴承,用的分体锂电,锂电很有爱,齿轮没换,跑起 ...
昨晚已将撕裂了,新配件明天到,看来我得多备下几个了
W55W  哈哈!我的还是很好!就换大齿!一直飞坡,没出门傻跑过!  发表于 12-3-8 12:39
发表于 12-3-8 14:54:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的这个问题,我一直都注意着,没想到,还是坏了,用扎带也固定不住啊
gekatiemao  我前几天换了大脚那个,可是大脚所能承受的防撞角度跟越野的小的防撞相反与车体防撞差不多,因为前车轮更容易撞,现在换回来了,把大脚的放在后面,我试撞了几次,发现吐出来的长度跟尾翼撞击时弯曲的长度相差不多  发表于 12-3-15 22:44
greenwan  用粗一点的扎带,另外前防撞用大脚款的那个,越野款的小的按屁股上  发表于 12-3-9 09:13
cyt2011 论坛元老 发消息
发表于 12-3-8 15:24:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
拉杆改善在那 ? 是否轉向拉杆 ?
发表于 12-3-8 15:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cyt2011 发表于 12-3-8 15:24
拉杆改善在那 ? 是否轉向拉杆 ?
就是转向拉杆,原来是圈形,现在是球帽拉杆
うちはイタチ 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-8 18:50:28 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这车是在是太便宜了
发表于 12-3-8 23:08:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这车子接收和遥控器连接的时候大家注意,电池电量不要馈电,不然有一下没一下的连不上,这事在我身上就发生过一次,车子玩的好好的本打算休息一下,可过一会在开开关就连不上了,当时我还以为接收坏了呢,呵呵,大家开电源的时候注意点,电路板上有个小蓝灯,开电源的时候看着点蓝灯闪烁的亮度和频率,如果亮度不足或者闪烁频率低的话八成是车体没电就连不上了,可以换快电池或者从新启动一下车子电源在从新连接一下!
gekatiemao  呵呵,有什么证据这个跟电量没有关系呢  发表于 12-3-9 13:56
greenwan  每次开机会闪个七八秒钟,和电量没有关系,你就放着让它闪,闪好就会连上了,一开始我也以为每次玩都要连一下,这个设定有点呆了  发表于 12-3-9 09:12
