wori007 超级元老 发消息
发表于 12-2-29 22:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 重生舒马赫 的帖子
启动引擎的时候,是需要稍微给一点油门的。油路不过油,不知道你是说启动时不过油还是引擎启动后不过油。启动时是需要用手堵住排气口预拉几下手拉过油的。如果是引擎启动后不过油,那么可能就是回压有问题,或者油路、气路有漏气的地方。油管里有很多气泡,很明显就是你的油路有漏气的地方,检查一下所有的油管和油管接口,再有就是不用油滤,直接把油箱与引擎连起来,看是否还有气泡,如果没有了,那就证明你的油滤漏气。
另外,检查一下你的机器钢顶的螺丝是否都拧紧了,检查一下火头是否老化,需要换新的了。
至于你说的干扰问题,看看你的接收机吧,据我所知,甲醇引擎还没有干扰舵机这么厉害的。估计是你的天线和引擎有连电的地方。如果都没有,找朋友换套设备再试试,就能看出是车的问题还是设备的问题了。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-29 22:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 wori007 的帖子
还有啊。。。。。是启动之前 不过油   再者。。加油门  车子都没劲   起不来速。。。。。是不是 化油器 有问题啊???大鸟  你qq多少啊??
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 03:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 重生舒马赫 的帖子
我几乎就不上QQ,呵呵,有事给我发短信吧,发帖找我也行
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 03:50:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 重生舒马赫 的帖子
启动之前不过油是正常的,启动引擎前,必须用手堵住排气口,然后空拉几下,感觉手拉带上一点劲了(注意,是带上一点劲,太多了就把火头淹死了),再把点火电夹上,然后不用堵排气口了,拉几下就能启动引擎了。如果你操作熟练的话,启动引擎很快。至于你说的加油车也没力,不是化油器的问题,是你的油针没有调好。调整引擎油针比较有技术性,建议你从主油针调起,把主油针调到加满油时,引擎的转速接近最高速就可以了。加油没力一般是副油针太富油造成的,试着一点一点的(一定要一点一点)把副油针拧紧一点,直到加油时引擎能够迅速提速为止。不要太紧了,太紧的话引擎太贫油了,就没有力量了。最后,调整怠速螺丝。让怠速保持在一个较低的范围,而且收油时引擎的转速能马上下来,这样你的引擎就调好了。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 10:16:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 wori007 的帖子
果然 很技术     要不 我换个 控吧,,,,,,换个 一般的,,,,,你给推荐一个  GT2   要比AM的 好多少啊??
成都-超娃 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 10:29:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油车 一窍不通的飘过
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-2 01:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 重生舒马赫 的帖子
这个,呵呵,说实话,技术方面我还能帮你些忙,设备方面,由于现在的产品太多了,而我一直用3PKS,所以对于设备我能给你的意见很少。不过FM的控好于AM的控,PCM的控好于FM的控,2.4G的控好于PCM的控,这个倒是可以参考一下
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-2 19:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 wori007 的帖子
淹缸   淹的 超厉害。。。。
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-3 11:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 重生舒马赫 的帖子
把副油针拧紧一点试试
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-3 11:23:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 wori007 的帖子
几圈啊???  还有啊,,,会不会 化油器 有问题啊??我还用换个 化油器吧。。。。我这里还有个 九新的。。。
