OK,至此已经确定过了。 首先说明的是:SANWA代理也已经给我明确的答复大致意思如下: SANWA的保用政策是修理而不是更换,或者退货(毕竟是RC,不是大众化的家电),SANWA也没有回收旧遥控器的业务,所以不可能存在翻新或者返修 其实客人在拿到商品的第一时间,首先看到的是外观,而不是使用实际功能。我相信也是确认没有问题了,才会给我确认收货的,不然会马上跟我联系核实的,而不是根据某几个螺丝来确定一个产品是否有问题。 跟代理分析了一下LZ所说的情况,并结合手上全新商品的实际,综合一下: 1. 手轮上的内六角螺丝:这个是最为普遍的喷漆不均。基本上都能在黑色上看出明显的银色,这个就不再解释了,前面有发过图片。另外还有一个补充,使用闪光灯的话,极容易造成那个内六角看起来就像圆了滑牙了一样,实际还是非常完整的内六角,这点LZ也可以自己看出自己照片和实物的差距。 2. 那5个螺丝的问题,我早上随手拿出一套全新的,按照LZ的意思,取掉海绵看了一下:拧过的痕迹是确定有,虽然不如LZ的那么明显,但是可以确定有,下面有补图。 (补图根据实际发2个尺寸的,一个是大致我们肉眼看过去的效果,最接近实际情况,另一个是按照LZ的方法,放大了很多倍的大图,最接近LZ的实际情况) 图1-1:这是一个全新的MT4,只有店里的灰尘若干,取掉海绵,从正常角度看过去的实际效果 我相信大家都不会认为这里有什么问题 图1-2:这是上面的图片,最左边螺丝直接使用相机原图局部截图的效果 很明显可以看出拧过的痕迹 图2-1:依然还是那个螺丝,正常角度距离肉眼观看的效果 图2-2:上图那个螺丝,局部使用照相机原图截图效果 图3-1:换个角度拍摄这一个螺丝,实际看上去的效果 图3-2: 换了角度之后相机出图效果 OK,我发的到这里,然后看一下36#的朋友发的图片: 大家可以看的很清楚,是否跟我发的非常接近。然后我也想请36#的朋友,帮忙发一个类似LZ那样的放大图片,越接近他的比例越好,就可以看出区别 我的总结就是:螺丝肯定是拧过的,虽然很废话,但是螺丝确实是被人拧上去的,想要一个被拧上去的螺丝没有任何痕迹,估计是不可能。 上面有朋友说有划痕,这个我表示理解,但是也有朋友说一点都看不出,欢迎上高清,无码,放大图来跟我发的做个对比。 这个问题就像美女脸上一颗小小粉刺,其实正常角度去看,没什么大不了的,但是如果非要挨到美女脸上去细看那一颗粉刺,或许会觉得非常恶心。 整个遥控可以看到的螺丝上面,为何就这5个看上去痕迹较明显: 1. 这个是固定整个手轮组件的螺丝,本身偏长 2. 这5个螺丝是要拧进本来没有螺纹的塑料外壳里面,需要拧的更深,才能确定拧尽,拧紧,不会松动,因此在相对遥控器其他螺丝来说,扭力限制或许会大一点 3. 这5个螺丝跟遥控器外面其他螺丝明显不是一样的螺丝。材质我不太确定,但是可以确定的就是那些螺丝都是表面有上黑色漆,这些漆的吸附性确实不怎么样,用户自己用螺丝刀即使轻刮也会出痕迹 4. 痕迹的明显度与否,绝对还与安装工人的操作水平有关:如果是按在桌面上,用力把电动螺丝刀往下压的去上这5个螺丝,那么螺丝上紧后,螺丝刀是直接停止,仅造成轻微痕迹,或者我们就认为这样是完美没问题,看不出,但是放大了图片依然明显。如果操作螺丝刀时向下压力不足,那么螺丝上紧后螺丝刀本身还有一定扭力,可能就会刮花了螺丝,出现LZ那种较为偏重的情况。 因此螺丝有没有拧过的痕迹,我可以很负责人的说:痕迹绝对有,轻重与否。LZ的情况我已经分析完了。我坚决不相信那是什么翻新货返修货之类。SANWA不会做这种伤害自己行为的事情。我敢在RCFANS漂移区长期投放我店的广告,也是对自己出售的商品有十足的把握。 还有什么疑问,随时提出。5个螺丝也能引出如此长篇大论。。。 |
