田宫真的做到了,它会对原底盘有很大的改进,我们明天将从纽伦堡博览会现场照片。 58519个1 /10转/荤丰田4×4捡布鲁斯(rn36) 田宫的研发/炭丰田布鲁斯最初发布于1985和田宫回答了球迷们的电话给这个流行的皮卡车模型特别重新处理。原来的底盘布局一直在改进了离散纳入。 关于模型 *这是一个1/ 10缩尺遥控组装套件。 *套件包括免费奖金配件(清洁刷x)这是出口只受第一生产。 *奖金清洁刷的特点2种类型的猪鬃和符合人体工程学的手柄。(刷不允许购买作为一个单独的项目)。形式的彪形大汉,包括卧铺驾驶室,已被复制一个耐用的注塑机构。 *金属梯架底盘保持原来的布局和功能black-finished表面。 *新设计的压铸传输设有行星齿轮传动比优化。 *精离合器机制提供平顺的换档和精湛的耐久性。3齿轮是可能的(第一齿轮第三齿轮=第二四轮驱动,后轮驱动)。 *新设计的前/后桥壳体配备有差别,可能被锁定为更大的越野性能。 *单独使用的发光二极管可安装在灯下描绘现实的头部和尾部灯。 *540型电机包括。 分享到 翻译结果重试 抱歉,系统响应超时,请稍后再试 支持中英、中日在线互译 支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可 提供一键清空、复制功能、支持双语对照查看,使您体验更加流畅 |
本帖最后由 zaku 于 12-2-1 17:31 编辑 波箱从里到外都变了,连安装方式都变了,这个也导致大梁也变了,不过新波箱能用540马达了,这是好消息。 车桥也变了,后桥估计是装差速了,老版是直轴。前桥如果还是老山猪的结构,差速就是多余的,不知道田宫会不会有什么创新,给我们个惊喜。 这个山猪和老山猪差别还是蛮大的,几个大件(波箱、车桥、大梁、设备盒)都有变化,对收藏的老山猪应该影响不会太大吧。不过出这个车了,就可能可以买到山猪零件了,像油封、轮胎等的易耗损小零件可以买到了,可以修复老猪了,呵呵。 |
这个1295刀的建议价大概等于98600日元发行 应该是完成品套装价 编号应该也是57字头 因为后期的58397 KIT是47250日元 完成品编号为57060是102900日元 我看了一下81年11.1 发行的58028是33000日元 85年8.22发行的58048是39000日元 92年9.17 发行的58111也是39000日元 这台58519的KIT版本应该在人们币3200-4500之间才合理 |
