本帖最后由 一场烟花 于 12-1-18 13:49 编辑 h1。2到1。5、l0。8到1、怠速是十字螺丝圆锥体尖到化油器上月牙状件上一半、富点油跑保养发动机、你说的黑油正常、、是的要没有油的时候怠速会稍微变高、而且会比满油时候猛、、甲醇车更加体现的出、最好别让油光到自己熄火、不过我的车油光了怠速是快些但是不至于轮子转动、、刹车扳手归位有轰油的现象是空滤旁边拉杆塑料件(有弹簧哪里不顺畅、我是这样估计的、打点黄油、也或许是舵机抖动、自己好好检查吓下、刹车归位油门轰油是不正常的)、你的如果是新车就不应该是缸头垫子、缸头垫子就是火花塞下面拿一大坨、这个一大坨有散热的片片一条一条的、在最后一条下面有个裂口中间是缸头垫下面是曲轴箱、我曾经出现过油针无论怎么调都没用的现象:化油器小网路滤被脏东西堵了、、还有一次是活塞环坏了、手机打字不方便、一发就是n条出来、那是卡的 |
