B44.1終於下地
查看: 7235|回复: 22|   [复制链接]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 12-1-5 02:19:49 |显示全部楼层 来自: 加拿大
wxcsi 发表于 12-1-4 12:02
順便請問一下大小齒建議T數
我目前是18+81 , 極速應該有60公里以上
想換成19+ 75不知道電機承受的了嗎? ...
这个要看你的电机温度,一般电机温度只要能控制在70度左右就可以了。你可以先换上去试一下,如果感觉烫了再把大齿换回80左右就行。
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-5 17:08:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
唐乾钧 发表于 12-1-5 02:19
这个要看你的电机温度,一般电机温度只要能控制在70度左右就可以了。你可以先换上去试一下,如果感觉烫了 ...
請問正常來講用2S Lipo速度應該可以達到多少?
看了之前B44.1輝煌的世界賽 冠軍所使用的大小齒都是18+81T .
這應該有考慮跑賽道要有較大扭力的問題
所以速度應該不是賽道的主要考量
這個組合應該也不是最快速度
而且目前還沒有看到分體鋰電可以做到3S的~11.1V的
因為電壓不可能分成兩半~~否則應該可以再跑快一點
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 12-1-5 17:22:15 |显示全部楼层 来自: 加拿大
看了之前B44.1輝煌的世界賽 冠軍所使用的大小齒都是18+81 ...
你是说在7.4v的电压下是吧。这个没有一个可以参考的数据,因为如果用不同kv的电机,极速肯定也是不一样的,如果想要快你就把电机换成7700吧,保证不会让你失望。
另外,类似b44系列这样的车子本来就是为了跑赛道设计的,并非为了极速高,如果只是为了速度公路车更快些。就结构来说越野车本身就没有速度上的优势。
