冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 15:41:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
刚开始玩蚊车,手上有个以前冲大车电池的b8+的充电器,本着不重复投资的想法准备买一个atm的充电架配合B8+对7号电池充电,电池是ace 800ma的绿皮,请问atm的充电架出了充电可不可以用来放电使用?
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 15:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个充电架一代和二代价格一样,是不是二代设计更合理?有没有用过的兄弟指教一下
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 15:45:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用一代吧。
充电架不能当放电。。放电设备另外买。
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 15:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小仲 发表于 11-12-19 15:45
用一代吧。
充电架不能当放电。。放电设备另外买。
我疑惑的就是这个问题:B8这种充电器自己就有放电功能,当初之所以买b8而不是b6就是因为b6的放电只有1A,而B8+最大放电到5a。而B8放电时的电池接法其实和充电的接法是一样的,都是正负分别与电池相连,然后在菜单里面设置时充电还是放电就可以了。
既然这样,为什么可以用充电架充电而不可以用充电架放电呢?
我以前偶尔充干电池,都是用B8直接拿磁铁把电池正负极一吸就充放电了,想买个电池充电架就是想图个方便
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 15:58:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
摘录一下B8充电器说明书中充放镍氢电池的内容:
2.镍氢电
1.) 充电
主菜单时按Batt. Type / Stop选择到:
PROGRAM SELECT
NiMH BATT
这个就是镍氢电池充电模式,按Start / Enter,显示:
NiMH CHARGE Man
CURRENT  *.*A
按Start / Enter,A前面的数字闪烁
按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是充电电流选择,镍氢电充电电流说明书上是1C~2C,不过我们一般认为1C~1.5C会比较好点
*** 改变强制充电电流与自动充电电流控制
NiMH CHARGE Man
CURRENT  *.*A
在这个开始前的充电电流选择界面,B6默认是手动充电电流即后面是 Man字样,在该种充电方式下,充电器会按照你所设置的充电电流进行充电,即强制使用你所设置的充电电流,这样并非好事,因此B6亦可以改变为自动充电电流控制。
改变方法:
在选择充电电流界面:
NiMH CHARGE Man
CURRENT  *.*A
按Start / Enter按钮,则充电电流数值闪烁,此时同时按下Dec.<与 Inc.>两个按钮0.5秒,则转换为自动充电电流控制,屏幕显示改变为:
NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT *.*A
*.*数值为闪烁状态,此时改变该数值,则是充电时的峰值电流,可以理解为最高充电电流限制,充电器会自动控制充电电流,但是不会超越你所设置的数值
设置好充电电流之后长按Start / Enter,显示:
Battery Check
Wait…
如无意外则显示:
NiMH *.*A *.*V
CHG ***.** *****
显示内容与上述锂电一样,不再复述
充满后显示内容与锂电雷同,有FULL字眼即为充满
***充电过程中可随时按Batt. Type / Stop按钮停止充电
***充电过程中壳随时按Start / Enter按钮改变充电电流,改变后记得再次确认即可
***充电过程中可随时按 Dec. < 或者 Inc. > 观看各设定参数
2.) 放电
选择NiMH DISCHARGE功能,界面:
NiMH DISCHARGE
*.*A  *.*V
操作方法跟充电一样,设置好放电电流和放电截至电压即可,镍氢电放电截至电压设置为0.9v/节,也就是7.2v电池请设置为5.4v
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 16:46:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要独立放电才有效果,没有独立,还不如不放。。。
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 16:49:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原来如此!拿就是说如果用B8配合充电架放电的话最好就是一节一节的放了,汗~~~~~~~
我还是再买个放电器去吧
fbl8869 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-19 17:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我还以为对充电电池来说,充电器上有放电的功能项就可以正常放电了,还要另购一台放电器才行呀,那锂电也是这样吗?也要另购一台放电器来独立放电吗?
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 19:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锂电不需要放电
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 19:29:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我以前玩450电直的时候,十几块4s的动力电池。都是用A6充电,用十几个循环后会用B8放一下电,放电时一定要注意截止电压,锂电最怕过冲(会爆)和过放(会报废)
