发表于 12-3-25 22:28:23
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
这文章太好了。收藏 |
发表于 12-3-25 22:38:12
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
发表于 12-4-2 21:16:13
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
发表于 12-4-2 23:41:34
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
发表于 12-4-9 23:17:55
|显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
俗哥,又研读了一遍你的帖子,还想问问,大s的三个小舵机需要再做防水么,有什么特别需要注意的? |
发表于 12-4-9 23:54:32
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
回复 林玮玮 的帖子
你剛好問道我最近的痛
原本我只做轉向舵機的防水
因為我認為轉向用的比較頻繁
其他三顆應該不容易掛點
結果我錯了
鎖前後差速那二顆都掛了
拆看一看我的媽呀
IC板整個都生鏽
所以原廠號稱防水
顯然只能短暫堪用
玩超過半年最好還是多檢查
如果有空的話
我建議找時間趕緊做防水比較安心
注意喔?
應該都差不多吧
舵機的擺臂裝上去之後
最好確認一下是否正常切換
如果沒調整好
即使有做防水
IC板也是會燒掉的
发表于 12-4-10 01:19:04
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
发表于 12-4-23 11:29:35
|显示全部楼层
来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复 俗头 的帖子
请教老大,接收盒防水为什么不使用道康宁防水胶呢?另外,如果用迫紧胶的话可以填满整个接收盒吗?谢谢. |
发表于 12-4-23 14:08:03
|显示全部楼层
来自: 中国上海
老大~~大S如果不想用原厂的舵机~换哪种的比较合适?要数码金属的~谢谢 |
发表于 12-4-23 19:25:41
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
回复 树林 的帖子
防水膠是要把IC板填滿
防止IC碰到水
但是接收盒如果使用防水膠
往後要拆開會非常困難
所以使用迫緊膠來替代防水膠圈容易變形老化的顧慮
而且迫緊膠只會形成一個形狀(隔離層)
但他不會黏住接收盒的表面塑膠
非常容易就拆解開
其實只要把接收盒的縫隙都填補起來
不需要把揪收裡面都填滿迫緊膠
也沒必要這麼麻煩
這樣的施工法
我曾經把一整台車子都泡在水裡面
也沒出現問題
所以放心施工吧
但記得千萬不能有縫隙
一定要把縫隙填補
