回復 yang1041507568 的帖子 我的REVO3.3輪胎進水後,怎麼也擠不乾淨,跑的時候總是晃動的很厲害,我也不敢把胎皮打孔甩,就把輪胎擠的差不多了,然後用AB膠把輪轂孔給粘死,不知道對於高速3.3車來說這樣行不行,想請教大叔呀。 請教不敢啦,只要水一進入輪胎裡面,海綿就會把水吸的飽飽的,即使你把胎皮打洞甩成大餅,也是沒有辦法百分百的把水甩乾淨,這下真的麻煩大了,因為我只玩水不玩暴力的速度,所以胎皮不需要打洞,輪殼的透氣孔我是用3M大力膠帶貼上,其實這樣就夠防水了,只是如果小美女喜歡玩暴力的速度,胎皮打洞是必要的,但唯一缺點就是盡量遠離水,很多事情有利必有弊很難兼顧的,就看小美女如何取捨了,還是要說重點,如果常常跑高速,我還是不建議你把胎皮跟輪殼封死 哦,還有,我車前面輪子是原裝的,後來兩個輪子是大E的,大E輪胎尺寸小一點,不知道這樣會不會對車不好,這樣跑高速會不會壞車?請教啦。 這下我頭大,我說小美女啊,妳是嫌大叔我頭不夠大啊,第一個問題我還勉強可以混過去,第二個問題可有點難了.據我個人淺見,即使前後傘齒的齒比相同,大輪胎轉一圈,小輪子可要很費力的轉一圈多才跟得上速度,如果小美女要這樣搭配,第一個發生問題的應該是後面的齒輪可能比較快發生問題(增加磨耗機率),我看還是乖乖換成四輪同樣大小比較安心吧第二題回答得不夠好,請小美女多多見諒包涵 |
回復 yang1041507568 的帖子 小美女啊 有空就偶而上來這逛逛吧 這兒的大夥兒朋友 挺想念妳的 |
