回复 petearth 的帖子 谢谢,如果就把充电数限制设置B6的最大值,那么就算充电数没达到最大值电池已经充满了,B6是不是一样停止充电呢? |
本帖最后由 性别男,爱好女 于 12-2-19 23:06 编辑 首先,容量保护不是决定你充电的参数性质、 只是如果电池在充电过程中,由于平衡效果很差,那么一直在平衡,也一直在充容量进去。达到你设定的容量,这时候,不管你电压是多少,充电器都自动停止了。 一般都是并冲板,那就是容量叠加,5200 2组 就超过1万了, 一般充电器最大容量保护是9999,但是这不影响你冲2组5200的,因为你表面上看起来 容量一共是10400,实际上你充不进这么多。锂电不能过冲过放,如果你冲进去1万,那么你这个电池早就过放了。 平常玩2200MAH的3S锂电的话,在11.4到11.6之间充电的话,充满12.6V 所冲进去的容量大概在1600左右。 反正容量保护,绝不能设置的比你电池大。而且现在电池的容量很多都会虚标一点。你设置9999,充满绝对不会容量保护的,放心 |
