本帖最后由 lovewater 于 11-12-5 00:57 编辑 重庆物拖帮的越野卡车系列即将与大家见面,目前车架大多已经完成,放出谍照让大家瞅瞅。物拖帮卡车均走仿真路线,与90021对比性能只是为了确定车架是否合格,并无争夺性能之王的意思,请不要仅拿性能说事。 既然是车架测试活动,就先上几款车的配置: 车架介绍
评点(评分以上述90021全部三星作为标准) 最后感谢毛哥的scx10陪伴我们度过整个试车活动! 该贴已经同步到 lovewater的微博 |
本帖最后由 lovewater 于 11-12-4 19:56 编辑 车辆评测: (以90021的性能为全3星作为评判标准) KAMAZ4911:性能强过90021,速度敢拼白皮猪cc01的超强达喀尔卡车,其高速姿态非常逼近达喀尔T4组真车。 优点:强于90021的性能让这辆钢板悬挂的车大放光彩,在最后一个陡坡时,没有壳的90021最终是被提上去的,而kamaz以不太困难的姿态成功爬上。与其车架前身的unimog比性能就好了太多太多了。 缺点:转向舵机位置太低,导致车入角不够。由于车未做后板,太轻。所以车显得有点“跳”。 性能评分:★★★★★ 转向评分:★★★ 扭力评分:★★☆ 速度评分:★★★★★ 姿态评分:★★★ 续航评分:★★★ Dodge M818:性能与scx10相差无几,但结构并不理想 优点:6x6显得车更为稳定,3S的锂电结合相对较轻的车身造就了很好的续航能力。另外特殊的牙包设计让其更难磕碰石头,过障碍的能力更好。 缺点:也即是RC4wd野兽的缺点,一是螺丝松动的太多,半途多次重新宁螺丝。二是转向虚位较大,导致转向角度偏小,转弯半径巨大。三是原配马达扭力太小、发热太高。挑战最后一个陡坡时马达不幸烧毁。 性能评分:★★★ 转向评分:★★ 扭力评分:★★☆ 速度评分:★★★★ 姿态评分:★★★ 续航评分:★★★★★ MAN KAT KIT:性能略差,但行走姿态非常好的一台车 优点:此车以他坚固霸气的外形鹤立鸡群。采用“软大梁”结构+全仿真车架的结构造就了其非常优美的行走姿态,加上一定的负重和声组套件之后显得格外优美。挂3档跑速度还是可以跑得比较快。 缺点:此车同样采用了35T rc4wd的电机,虽然齿轮比高到1:30,但车身重量也重了一倍。所以和m818一样出现了扭力不足和发热过高的问题。由于车身太重,此车也出现了转弯不给力和电池续航短的问题。前保险杠做得太矮导致了入角太小, 性能评分:★★☆ 转向评分:★★☆ 扭力评分:★★☆ 速度评分:★★★★ 姿态评分:★★★★★ 续航评分:★★ 截至目前,KAMAZ舵机过矮的问题已经解决。M818扭力不足、转向虚位的问题已经解决。 |
