关于BAJA转向缓冲的问题
查看: 4443|回复: 17|   [复制链接]
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 11-12-2 13:31:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
转向的缓冲是在车前轮收到冲撞的时候保护转向舵机的一个机构,主要原理是采用凹凸轮结合,弹簧压紧,在受力过大的时候凹凸轮压缩弹簧相对转动,从而达到卸力保护舵机。原车的塑料件在凹凸轮位置采用内园套设计,就是在一个园套内做成凹轮,凸轮也是相应的圆柱,凹轮和凸轮通过这个园套结合在一起,在中间螺丝的定位下,保证了它们的轴向相对灵活转动(大家可以拆开看看)。这个顺滑转动是缓冲的真正意义,如果不能顺滑的转动缓冲就失去了意义,将有可能损坏舵机!而只是采用简单凹凸轮结构,忽略导向内园套的设计,这样在弹簧的作用下,只靠中间一颗螺丝维持轴向转动,当力作用在一边的时候,凹凸轮将会偏离轴心,这样就不能顺滑。而FG等其它车型的缓冲转向是左右两个着力点同时用力,这样也保证了轴向顺滑。所以,不论原车的塑料件也好,还是金属升级件也好,要经常检查转向是否可以缓冲和缓冲的力度是否合适(力度是通过调节弹簧压力来实现的,就是拧中间的那颗螺丝)。觉得转向不够或者虚位就是拧紧中间的压紧弹簧螺丝来调节,螺丝拧的越紧则缓冲效果就越弱,反之就越强,太强和太弱都不好,判断标准就是静止原地转向可以拉到位后,再稍微拧一下螺丝,就是让压紧弹簧在这个状态下略紧些就行了。
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-12-2 13:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
沙发 解释的非常棒
死神归来  +1  发表于 11-12-2 17:31
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-12-2 13:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发。  被抢。。。。哈哈
zhaotianshuo 论坛元老 发消息
发表于 11-12-2 13:41:47 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
顶!。。。。。。。
wolfsex 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-2 15:29:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
很专业的解答,
3541173 论坛元老 发消息
发表于 11-12-2 20:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
龙王就是龙王
shenhao_chq 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 20:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,说的很详细,龙王设计出来了吗,没有的话,我们现在都不要设计,用原厂的。原来原厂的东西是最好的,还升级什么啊
pzh-lhl  这个问题在我做全金属BAJA的时候就发现了,不需要什么设计,原厂的设计就是最合理的结构,金属改造在这个位置终于原厂设计就行了。  发表于 11-12-2 22:55
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-2 20:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
顺滑才是硬道理,无论金属、塑料部件。
新新玩家 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 20:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3.JPG 这个最适合你了兄弟!!!东西你说有问题。。。直接点退款,还给我转圈子。。谁给你指导的好。你应该叫谁帮你买东西。。。。你认为有问题的东西都不发给我。。就简单来几个照片。。。是不是买了配件拿去K了个磨子~~自己生产?
用过的火头都能退。。。你开个店吧。。我天天买一个~~、
这是新火头
AK47. 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-2 21:06:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ls  算了吧.... 鸡蛋真的木有骨头.........
