死神归来 超级元老 发消息
发表于 11-11-30 19:20:35 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不跑偏那才不正常呢哈哈
上山下山 超级元老 发消息
发表于 11-11-30 22:22:37 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
精心的调车+练................................................
dmgy1985  哈哈哈哈 就是啊  发表于 11-12-1 09:23
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-11-30 23:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
回复 dmgy1985 的帖子
前轮 调整到稍微内八一点 后轮也调整到内八 检查 差速器是不是没有油了 太顺滑不行 检查 所有的轮转动顺滑程度 是否两边 不一样 还有就是 检查 四个减震器弹簧调整的力量是否一致
dmgy1985  还是调不了那么精确啊 哈哈  发表于 11-12-1 09:22
zcg 论坛元老 发消息
发表于 11-12-1 08:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
是不可能避免的,因为一般遥控车没有1:1先进的车身稳定电子设备
dmgy1985  是的是的 哈哈  发表于 11-12-1 09:22
liusiren2007 超级元老 发消息
发表于 11-12-1 09:42:03 |显示全部楼层 来自: 中国天津
跑偏就靠转向调整
劲凉冰红茶 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-1 21:00:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是没有差速锁,因为有差速器的传动装置动力是往附着力低的轮胎传递的,所以急加速当动力突破轮胎抓地力时,所有动力都传递到打滑的那个轮胎上,跑偏就不可避免了。
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 11-12-1 22:56:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
楼上两位说的不完全的 我觉得 就算没有差速锁 单面轮子输出功率大 如果别的没有问题 也不会影响到 车辆跑偏的 跑偏的主要原因在于前轮的 调整 后轮只是其次 以上是个人意见
