改4PK(转载)
查看: 7703|回复: 7|   [复制链接]
肥臻 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 12:07:26 |显示全部楼层 来自: 加拿大
转自一个俄罗斯论坛,不会俄文。。。用GOOGLE翻译了一下,大概明白了过程.
只作参考作用,本人不对其真实性负责
材料
拆开4PK 后的内部图
改装所需要做的,就是连接MINIZ的发射模组到上图这个5针接口
这是4pk 的5针接口跟 MINIZ模组的对应位置
Futaba 4 PK -------->ASF Module
1 --------------------> 1
2 --------------------> 2
3 Not Connected
4 --------------------> 3
5 --------------------> 5
打开MINIZ模组,焊电线上对应接口
这是成品图,至于那两条红色跟绿色的作用,等会再说
然后连接4PK主板
这两条红色跟绿色的线其实是控制MINIZ模组的开关跳线,这样改装就基本完成了
当然,你也可以把MINIZ模组的指示灯跟连接按钮引出来,下图是模组的相对应位置
转述完毕
如有错漏,还请多多指教
NONE 超级元老 发消息
发表于 11-12-2 12:59:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享!但是不知902SM+4pk可不可改。。。还有4pks+901or902sm可无可改
肥臻 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 13:29:40 |显示全部楼层 来自: 加拿大
抱歉,那里只针对MINIZ模组,并没有提及其他型号,不过我的猜想是,除了EURUS专用的模组以外(902S,902SM,904FH),其他KO模组都可以按照这种方法接在4PK上,因为其他模组在除EURUS以外的KO控上都能用的
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-12-6 08:41:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
非常好的转帖! 给那些想玩儿又不知道咋改的哥们更多选择。。非常感谢。。 有机会找个4PKS 试下。。呵呵。试试用FUTABA的手感玩MINIZ 有什么差别。呵呵
pengq77 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-6 12:58:34 |显示全部楼层 来自: 美国
ilg123 发表于 11-12-6 08:41
非常好的转帖! 给那些想玩儿又不知道咋改的哥们更多选择。。非常感谢。。 有机会找个4PKS 试下。。呵呵。试 ...
哈哈,可惜我的4pks还在保修期,不然可以试试。
另外有一点没看清楚,那个跳线是不是可以控制在MiniZ模组和4pks自带的模组之间切换呢。
NONE 超级元老 发消息
发表于 11-12-6 13:15:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 pengq77 的帖子
开关拨至screen on就是miniz模式,改的很完备
pengq77  不错,一个4pk可以同时电房和MiniZ都搞定了,回头得试试  发表于 11-12-6 15:49
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-12-6 13:56:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢转载
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-12-6 15:48:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
还是直接ex5ur吧
