我来问个弱弱的问题
查看: 8757|回复: 59|   [复制链接]
honolulu 初级 Fans 发消息
发表于 11-11-27 23:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不是的版大 我是个新手 学习先
你解释的很明了 谢谢
版大 能否开个贴 给新手介绍一下爬车的电子设备一共几种 和品牌 的简单评测 我们都是看的一头雾水啊谢谢
发表于 11-11-27 23:07:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
MOA啥意思
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-28 00:10:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MOA的意思是motor on axle,就是电机在轴上,
一般来说,车子有两个轴,就是有双电机的意思。
当然如果是三轴六轮的车,就是三个电机了。
你想问哪种电子设备?电调?控?电机?舵机?
king8476 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-28 00:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
版主 很爱帮助人啊 !不错
发表于 11-11-28 17:01:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
版大 电调如何理解其功用?
控就是遥控 这个我能简单理解 但控上有个小问题 我朋友有个JR的板遥 是玩电直的 我知道这个可以直接用 但是不是接受器需要支持强爬 如果不行 是不是需要另行购买接受器 不知道 我问的清楚吗?
电机 我先前问过了 是爬车力量的来源 有很多品牌 无刷比较好 但无刷的力量稍逊于有刷电机
这舵机我 我 就不会讲述了
版大 我说的对吗 都是我自己理解的 请版大指正 谢谢SAGAT
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-28 17:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 honolulu 的帖子
1. 电调功能简单说就是控制电机的速度。
2. 控基本上都是通用的,没有所谓强爬用的接收器。不过每个控的功能不尽相同,玩强爬,尤其是MOA车种,最好找功能强一点的控。
3. 一般来说,无刷的力量是大于有刷的。
4. 舵机的功能一般是用于转向,因为强爬要克服很崎岖的地形,因此需要大扭力的舵机。
有问题再问吧。
发表于 11-11-29 20:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国天津
版大 我又来问了
首先 谢谢
其次 功能强一点的控 可以理解为是通道多的意思吗?
再有 舵机可否和控不同 比如 用JR的控 用FUTABA的舵机
我依稀记得曾听到过 现在金属车架不太吃香的理由之一 就是太重 舵机容易磨损 很容易坏
第三 电调和舵机的意义 我不太理解 电调控制电机转数 低转出力 当然和齿轮比有关 犹如力臂短 力量大 不知道我理解对不对? 但舵机呢 电机已经提供力给齿轮了 如何理解舵机的意义呢 我理解的舵机都是指模型可以做的动作 也就是 控到接收器到舵机到模型的动作 对吧?
谢谢 鞠躬了
发表于 11-11-29 20:36:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还有版大你的头像 酷 车好帅
老F 超级元老 发消息
发表于 11-11-29 20:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
honolulu 发表于 11-11-29 20:33
版大 我又来问了
首先 谢谢
电调控制动力(电机)
舵机控制方向
发表于 11-11-29 20:37:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
