今晚的進度.....接近70%了![]() 用膠水把帶邊軸承外圈沾住 ![]() 滴一點點膠水在軸承外圈 ![]() 然後按上去沾固定 ![]() 兩邊都沾好了..沾固定的好處是可以防止軸承在裡面空轉導致磨損間隙大 ![]() 油門及煞車拉桿 ![]() 認真看了一下~這台車所配的積米頂部都是平面的.可以頂的更穩 ![]() 油門舵機臂也像沾軸承那樣..不讓它在裡面空轉.減少磨損的間隙 ![]() 塗了膠水在外圈按下去 ![]() 兩邊都沾好了 ![]() 油門煞車拉桿都裝上車 ![]() 開始裝到後差速了 ![]() 未加油是92.42g ![]() 加完油95g 差速油是按原廠30000號加的 ![]() 前後差速是不通用的!!包括外殼 ![]() 小PIN也很細心開了槽鎖的更穩 ![]() 我把2片墊片都墊到大齒那面!說明書是建議一邊一片 墊兩片雖然會有些不順.但只要空磨齒輪一下就會順了. ![]() 後輪座軸承分別是 大13*21*5 小8*16*5 ![]() PIN靠軸承擋住 ![]() 輪座CVD組合完成 ![]() 後下擺臂 ![]() 輪作與下擺幣安裝完成..很貼心的還配了刮泥板 ![]() 波箱支架與後油壓架 ![]() 油壓架 ![]() 像不像變型金鋼 ![]() 安裝後金屬撐 ![]() 後下畢碼跟前面相同有個圈圈套住波箱 ![]() 圈圈完全套住波箱 ![]() 後部 ![]() 準備安裝防傾桿 ![]() 廠家還是很大方的跟前面一樣配了3套 3.0MM 2.8MM 2.5MM ![]() 後輪擋泥板 ![]() 準備安裝左邊 ![]() 兩邊都安裝好 ![]() 擋泥板背面 ![]() 尾翼支架 ![]() 廠家細心到這樣~設計PIN..防止尾翼角度跳孔.. ![]() 多角度拍攝 ![]() 真的想的好好好.. ![]() 後上A臂...金屬球頭和前面一樣是配了鋁制的 ![]() 防松防塵輪胎螺帽 ![]() 已裝上底盤的後部 ![]() 刮泥板平時會拆掉..下雨或場地有泥漿才裝上 ![]() 前球頭座 ![]() 球頭轉角度全開 ![]() 來張70%照 ![]() 正面70%照 ![]() 側面70%照 ![]() 左後側70%照 ![]() 車尾70%照 ![]() 剩下避震器/油箱/設備/引擎.....明天再繼續 |
