发表于 05-10-11 00:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
尼欧 超级元老 发消息
发表于 05-10-11 08:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以下是引用Dino在2005-10-10 14:41:04的发言:
磨合引擎一定要在工作溫度附近磨合,才有磨合效果.
我們習慣用強制磨合的方式來磨合,這種磨合方式一定要用進口燃油.以確保潤滑度足夠.所謂強制磨合,將油針調整至一般的設定,然後瞬間拉高轉速,當轉速到達G點,馬上放開油門,週而復始,但是要確定引擎不能過熱,所以拉轉速只是一瞬間,一瞬間,間斷的拉轉速.把汽缸衝開卻又不過熱的方式下磨合. 沒把握建議別試.
这样是不是对连杆和曲轴很伤
fsrkm1024 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-11 09:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问各位前辈,你们的引擎在正常运转时的温度从多少度到多少度?
除了调整油针、压缩比、控制燃料中硝基甲烷的含量外还有什么办法有效控制引擎温度?
骆驼 超级元老 发消息
发表于 05-10-11 09:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以下是引用Dino在2005-10-10 23:08:28的发言:
[quote]以下是引用骆驼在2005-10-10 15:43:19的发言:
 以前我磨合引擎都是先用大油针大风门,让引擎在不超过60度的温度下运行,然后在怠速漫漫稳定后,再渐渐收小油针,并且在稍稍富油的状态下跑车,最后再把引擎调整到正常状态。请问这样磨合和您所说的强制磨合对引擎最后的状态会有那些不同?谢谢!
磨合的方式各有巧妙各有不同,有人是少林弟子,有的人是武當派,更有的人是峨嵋派,很難說誰好誰壞. 通常只要能拿冠軍,管他是什麼方法,贏的人有資格大聲說話.
至於我的方法,我會讓他冷熱循環幾次,先將引擎發動,待溫度上達80度以上,熄火,此時將活塞固定在下死點,鬆開散熱頭重新鎖一次,確定是平均的鎖上之後,等引擎完全冷卻.待引擎完全冷卻之後,重新啟動引擎讓他溫度上達80度以上,等引擎重新冷卻.....重複此步驟六到八次.
然後直接下場跑,不刻意用很富油的設定,只是用手指控制別持續高轉速運轉,讓引擎轉速一會兒拉高,一會兒怠速,一會兒拉高,一會兒怠速...這樣確保活塞的每一面都可以均勻的磨到.然後注意溫度變化,以及每一桶油漸進式的鎖1/4油針.如果溫度偏高就別鎖油針,同樣的設定多跑一桶油.
至於大風大油的方式,只有在引擎內部很髒的情況之下,以及活塞很緊磨不開的情況,我才會使用.參考參考~
[/quote]
感谢!!
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-10-11 09:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
黑龙的剖切照片
      [upload=jpg]picture/offroad/20051011955544774.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/offroad/200510119554262088.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510119562354738.jpg[/upload]
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-10-11 09:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
      [upload=jpg]picture/offroad/200510119574681112.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/20051011958764693.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510119584166522.jpg[/upload]
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-10-11 10:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
      [upload=jpg]picture/offroad/200510119592853707.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510119594885919.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510111004179909.jpg[/upload]
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 05-10-11 10:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
      [upload=jpg]picture/offroad/200510111013243665.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510111015777620.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200510111022528698.jpg[/upload]
pcengine 超级 Fans 发消息
发表于 05-10-11 23:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
以下是引用fsrkm1024在2005-10-11 9:02:49的发言:
引擎的温度是因应环境温度、湿度和气压而定。
一颗正常健康的引擎只需要通过调整油针和火塞来控制温度。
压缩比是对应硝基甲烷的含量而用垫片来调整。
发表于 05-10-11 23:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
      [quote]以下是引用Dino在2005-10-10 14:41:04的发言:
谢谢!!
[/quote]
所谓“要在工作溫度附近磨合“,就是为了让缸筒自身已在相当膨胀的幅度下给磨合。金属的膨胀幅度是与温度成正比。传统方式 - 大风大油只会让缸筒保持在四五十度的膨胀幅度来磨合。对比起来,缸筒的磨损会比在工作温度下磨合的多。当以后把引擎调试到工作温度的时候,因为缸筒受高出来的温度而再度膨胀,那活塞与缸筒壁的缝隙便没有那么紧密,相对可能发挥不了该有的最高效率。
还有,引擎处身在工作温度下磨合,对引擎整体日后运作和耐用也有好处。
