以下是引用Dino在2005-10-10 14:41:04的发言: 谢谢!! 以前我磨合引擎都是先用大油针大风门,让引擎在不超过60度的温度下运行,然后在怠速漫漫稳定后,再渐渐收小油针,并且在稍稍富油的状态下跑车,最后再把引擎调整到正常状态。请问这样磨合和您所说的强制磨合对引擎最后的状态会有那些不同?谢谢! |
我昨天已经把一台手工的磨好。整个磨合过程大概用了1.5升的Odonell 25%。如果用了3升油还没磨开,可能到你磨开然后调至工作温度的时候,都不能达到本身应有的效能。 周五我拿到这一台引擎。本来想把它拆散,把里面洗干净。可是那个活塞实在太难拆,我根本拆不出来。我想不知道他们是怎样安装上去的?最后都没有把它拆出来,只是这样用汽油巴里面冲干净便算了。从新组装的时候,我把所有有机会漏气的地方都用胶封好。不是因为它是台湾的产品,就算是老外的东西,也有机会漏气。 说回头,曾经听说司桶和活塞时参考P5来制作。我便拿我的P5与它比较,那么巧合,真的尺寸上市对应的。可是别妄想把这个配到P5上,因为司桶上那个小坑为止,两者刚好是对反的。那顶盘又怎样呢?能用吗?虽然尺寸上是对应,可是两者的设计是不同的,所以也是用不上。到现在为止,我只知道为一是那个化油器能互换。如果有用过SH引擎的,可能都会遇过SH化油器过热的情况。可是我还觉得STS的化油器应该会好很多,所以我没有把我的P5的化油器调换过去,同时我希望保持一个观望的态度去对待这一台引擎。至于crankshaft(普通话该怎样说呢?),连杆和承軸能和P5互换吗?因为那个活塞拆不出来,所以不知道。 我不知道你们有这一台引擎的又没有留意那个散热器?真的很大。散热片比RB的WS7II还多了一片,直径方面与RB的差不多大。真挺棒的。可是如果不改螺丝孔的大小,我怕在P5上是用不上的。 所以到现在为止,我只知道只有Novarossi的火塞和化油器能合用,其他东西基本上是互换不了的。 周六是我开始磨合。首先我用热风器把引擎加热到90度,然后发动,富有低空转一箱油,当中保持引擎在80度左右。然后停下来,把活塞转动至最低点,让它冷却。从第二箱油开始,我便放到地上走。每走完一箱油便让它完全冷却才开始下一箱油。每一次冷却都把活塞转动至最低点;每一次发动钱都用热风器加热。最初的四箱油都是把风门开至20~30%。往下的四箱油便把风门开至50%。再往下的便把风门开至80%,一直到磨开位止。在整个磨合过程都把引擎保持在100度左右。 昨天下午便开始作调试。首先把一片0.1的垫片拿走。我用25%的油,其实我应该是拿走那片0.2的。因为说明书上写了有公差0.1,所以我保守了一点。在发动之前同样先用热风器把引擎加热。我配用的排气管是属于后段的一种。通过好几箱油的调试,保持温度的能力相当好;是95度的一直是95度,是105度的一直是105度。唯一变动是在差不多没油的时候。在105度的时候,末段的加速是相当厉害,比P5的还高出一点点。因为我的排气管是属于后段的一种,所以起步比较迟钝,还可以接受。我想下一次调试,把排气管改一下,再看看起步的能力。 因为SH化油器的阴影,我特别留意STS的质素。细节上比SH的好很多;螺丝的松紧,化油的稳定都给与非常的信心。再加上效能与温度的对比与稳定,到目前为止,质量上都是蛮好的一台引擎。唯一就是他的耐用程度有待考验。如果它能跑上20升油,以这个价位,都不用我多说了吧! |
