俗头 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:07:25 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
还是要先感谢 brushless  詹哥的无私分享技术与支援
这组套件完全由 brushless  詹哥自行研究改装
我只是把它装上去测试而已
准备材料如下
1.4WS转向改装零件
用雷虎MTA-4的转向组
1.mta4料号pd1507*1=$110(台币)
2.mta4料号pd1509*1=$210(台币)
3.mta4料号pd1508*1=$120(台币)
2.二片铝片
一片是固定车壳支柱和转向伺服器
一片是锁转向系统与二支后轮拉杆
3.混控板一颗$450(台币)
用来改变伺服器的转向
如果伺服器本身就是反向
就不需要安装这颗
这次 brushless  詹哥特别为我改装的
是改成可以装上1/8用的伺服器
因为第一代改装之后
他发现1/5虽然可以直接安装在支撑柱上面
但是高耗电的伺服器
表现没有他预计的理想
所以在第二代的转向
特别将1/8用的伺服器列入设计重点
还有
以不破坏车体本身的结构
让转向座能直接安装上去
这张照片就是 brushless  詹哥自行研究改装的转向总成
下面二支螺丝就是用来固定后轮的拉杆
上面这支就是锁在伺服器上面的
后轮的提把要稍微钻孔
用来固定转向座
这片铝片是用来锁在车壳支柱
还有固定伺服器上面的
安装之前要先把后轮的二只拉杆先拆下
然后把它锁在转向座下面
伺服器安装上去之后
把铝片固定在支撑柱上面
大概就完成一切安装程序了
这颗就是混控板
用来改变伺服器的转向问题
如果你的伺服器本身就是反向(例如雷虎1015就是反向的伺服器)
则不需要安装这颗
上面有三颗调整螺丝
可以调整变更转向的方向
还有敏感度也可以调整
现在看到的表层
是我已经做好防水处理了
插上去之后
全部改装完毕
现在先来看 brushless  詹哥先前改装的第一代4WS系统
下面这部视频则是 brushless  詹哥最近改装好的视频测试
下面这部视频则是 brushless  詹哥最近改装好的攀爬测试
brushless  詹哥目前使用的是原厂大S的控
我也是跟他一样
如果是使用4PL
就不用混控版
可以4动切换更理想
以下是我拍的改装转向座介绍
下面是实际测试的结果
使用原厂的有刷775马达+8.4V镍氢电池X2
原地就可以迅速转向
甚至还可以原地打陀螺
brushless  詹哥的改装技术真不是盖的
请大家掌声鼓励一下
至于有关细部的改装过程
有兴趣的可以请教一下 brushless  詹哥
詹哥他非常热心
一定会无私跟大家分享盖装的过程
新增耐摔测试视频
有模友回应说感觉这组4WS弱弱的
可能不禁摔
而我则相信 brushless  詹哥改装的东西是毫无疑问的耐用
因此特别跑去拍一下这部视频
来证明 brushless  詹哥改装的4WS转向系统是绝对经得起翻滚
摔坏算我的
哈哈哈哈
请看影片吧
这陡坡大约三楼半的高度
这样一路翻滚下来数次都毫发无伤
视频是最好的证明
PS :
这篇文章是我原先就答应模友要PO出来分享的
PO完这篇之后
我暂时要退到后面不PO文章
老实说真的也累了
想休息一阵子
感谢好友们的长期支持
有缘我们再见面了
祝大家玩车愉快
brushless 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-12 23:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 俗头 的帖子
沙發...................................
俗头  感謝詹哥  发表于 11-11-12 23:12
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:13:39 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 brushless 的帖子
報告詹哥
等天氣轉好
我再去戶外實際測試攀爬能力
再跟詹哥分享心得
无私奉献的树 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:23:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哇,你好变态了啦
俗头  新增耐摔测试视频  发表于 11-11-15 00:49
俗头  哈哈哈哈你真死相  发表于 11-11-12 23:25
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 无私奉献的树 的帖子
用原廠的動力+鎳氫
原地打陀螺真的很爽
无私奉献的树 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
俗头 发表于 11-11-12 23:25
回复 无私奉献的树 的帖子
用原廠的動力+鎳氫
看了像软骨病,好怪异,攀爬能力和专业爬有一拼了
俗头  那個叫做"蛇"行啦....哈哈哈哈  发表于 11-11-12 23:37
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
改的不错。就是看着后边的总成那么固定有点单薄啊
俗头  新增耐摔测试视频  发表于 11-11-15 00:50
俗头  感謝熱情回應  发表于 11-11-12 23:36
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 23:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 wyw19780326 的帖子
測試時難免有翻好幾圈的車,都沒出啥事情,目前只等天氣好轉再去戶外實際攀爬測試了
ruyi 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-12 23:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
写这么多+图+视频
楼主辛苦了,
已阅
俗头  感謝熱情回文  发表于 11-11-12 23:45
就系锦 论坛元老 发消息
发表于 11-11-12 23:40:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
狂顶。。虽然我暂时没车 不过我深信我有车的日子快到啦。
