[遥控设备] 我的锂电是否在保存模式下吗?
查看: 2837|回复: 8| [复制链接]
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 11-11-9 16:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的锂电 容量6600mAh 40C 7.4V,用的是iMax B6,想把电池充到保存模式。我先用B6把电池放电到报警,然后开始用Storage模式 0.6A 7.4V(2S)开始充电,一直充到报警,当时B6显示7.60V。取下电池用锂电电压显示器检查发现这块锂电第一个S是3.79V,第二个S是3.80V,ALL是7.52。但是我记得保存模式的电池电压在3.85V左右,我想问问我的电池是在保存模式吗?谢谢。
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 11-11-9 16:40:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个电池6000mAh 60C 7.4V,同样是B6,但是是差不多在5000多mAh左右开始用保存模式充电,知道报警。检测后发现第一个S为3.81V,第二个S为3.78V,ALL为7.52V。同样不是3.85V左右,奇怪了。
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-11-9 17:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
b6一般是3.8v。0615直接是3.9v。差不多就行。我6000mah 40c,一直3.9。到现在一切ok
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-11-10 14:10:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
算是保存状态了。 因为B6的精度有限,并不一定控制的非常准,略有误差是正常的。另外 ,你的电显也未必就是准的。
此外, 你如果想把电池搞到保存模式的电压,没必要先放电再保存。 不管电池电压高或低,可直接使用保存模式,这个模式会自动处理,电压高了会放电到3.8V每芯;电压低了的话,会自动充电至3.8V每芯的。
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 11-11-10 17:18:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 petearth 的帖子
明白了,非常感谢~
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 11-11-11 11:10:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也就是讲,你尽管玩,玩完啦,调到Storage模式,B6会自动充电或放电到合适电压。
whoimi 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-15 22:08:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果没有带保存模式的充电器,该如何设置这个保存电压呢?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-9-15 22:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
就充或放到3.8V左右,每隔5分钟去看一下。
whoimi 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-15 22:48:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!看来比较麻烦啊,看来还要上个b6之类的。。。
