六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-8 23:15:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
成功连接了UBEC,本以为这个问题可以告一段落了~~~没想到,让头更痛的事情,那就是开关了。按照说明书安装了UBEC以后,因为和电调并联了,所以电池直接供电,一接电,UBEC灯就亮了,舵机也就开始工作了,电调的开关基本就管不住了舵机了。请教了高人无数,自己也思考了很多方法以后,决定这样实施。
首先再次重申我的设备以及我安装UBEC的目的。
电调,田宫104BK,无内置BEC,输入输出最高电压应该是7.2V。
接收,GT3B带的接收,输入6V。
舵机,MG995,输入7.2V。
电池 ACE 4500MAH,7.2V,镍氢。
从我的设备来说,其实电池的电压,不经过处理的话,除了接收,其他设备都应该没有问题。
自己安装UBEC的目的很简单,确保自己的电子设备不被轻易烧毁。按照传统方式安装UBEC,直接从电池端接入UBEC,接收端插入输出,可以保证安全,但使用确实非常不方便。
经过一位TX的点拨,我就在思考,我电池本来就7.2,不会烧电调,为何不把UBEC系统架构在电调的红线输出端上面,直接把电调原来给接收供电的红头红线断开,把UBEC连接在中间,就起到了控制接收的输入电压和电流的作用了,起到了保护接收的作用了三,舵机是接收供电,应该也就受到保护了三。
不知道以上想法可行不?请大家帮我把关把关啊~~~
cybertnt 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-8 23:24:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
貌似是跟这个贴得接法相同http://bbs.rcfans.com/forum.php? ... 4664&extra=page%3D1
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-8 23:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 cybertnt 的帖子
貌似不一样哈~~~TX,那位TX是标准接法,因为他的电调带BEC,所以他需要断电红线。他的输入端还是直接接的电池哈~~~我其实原来也是按那位TX那样接的~~~但那样接下来电调的开关不能控制舵机。CC01封闭性也还不错,我的又是软壳,每次开关就必须打开车壳,然后断开电源。很是麻烦~~~呵呵~~~
cjq 超级元老 发消息
发表于 11-11-9 12:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
:em11::em11::em11:
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-9 13:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我不都给你解释的很清楚了么?直接把UBEC接到104电调的那个红色小插头,然后再给接收供电,电调的开关直接控制所有的,怎么叫你一弄就那么费劲呢
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-9 17:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 迷彩小吉普 的帖子
呵呵~~~~兄弟有所误解哈~~~~是这样的。无论从UBEC的说明书,还是各种帖子里面看到的,主要还是以并联的方式连接的。您提到的直接把UBEC串到电调的输出端,然后UBEC的输出直接插到接收上,基本属于串联在电路上的,我不知道是否能满足我保护接收和舵机的需求哈,也不知道具体的可行性,因为不同的人的车的配置不同嘛。改动以后如果不对再返工很麻烦的,所以只想在动工前确定可行性,又不好意思一直给您发站短打扰您哈~~~所以我就只有发个帖子咨询下大家了哈~~~~~~没想到最后还是麻烦到您了哈~~呵呵~~~
迷彩小吉普  太基本的常识了,UBEC的作用就是给104降低输出电压,稳定电流,就是起到保护接收和舵机的,并联和串联的效果是一样的,只是你要求是通过电调的开关直接关闭所有电源,只有串联才行  发表于 11-11-9 23:57
老F 超级元老 发消息
发表于 11-11-9 21:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
104bk确实没用过,呵呵,不过并联一通电舵机就通电也没啥呀,我现在都是这样的,有人是再加一个开关
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-9 21:25:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 老F 的帖子
哦,好的,谢谢哈~我准备试试楼上TX的建议~~~~直接接电调红线上~~~~感觉比较方便~~~
