不起动
查看: 3988|回复: 16|   [复制链接]
急速晴川 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 19:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请教各位,我的巴哈启动不了,化油器部位有油渗出,发动机没有拆过,没有出过车祸,火花塞换成新的还是一样不起动,先期发现淹油,处理以后发现还是不行,求解释。。。
前期换用了不同种类的机油,另外把熄火开关引出做了遥控熄火。求解释,疯狂中。。。
bibilaoda 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-7 19:51:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
油针都紧死在放着啦
yang313104340 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-7 19:51:29 |显示全部楼层 来自: 日本
沙发 完事了给你解释哈
急速晴川 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 19:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 bibilaoda 的帖子
低速1圈 高速1.3圈 调了多次,我发现化油器部位往外漏油,以前从来没有发现。刚开始打着一次,但是冒白烟,轰油门熄火。。燃油配比很合理,不像是富油,有缸压,不像是拉缸。。
发表于 11-11-7 19:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国天津
高压包坏了吧
发表于 11-11-7 19:58:11 |显示全部楼层 来自: 日本
  你看看置顶帖子 对你应该有帮助 看看 化油器垫片是不是坏了 漏油现象 解决了 检查火花塞有无火花产生  最好你上视频 叫大家帮你分析 是会有解决的办法的、、 以前纯属个人愚见  如有不对  楼下解答
急速晴川 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 19:59:28 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 yang313104340 的帖子
检查了跳火,火花正常,奇了怪了。。
发表于 11-11-7 20:02:25 |显示全部楼层 来自: 日本
那可以排除高压线包的问题了   火花塞是否有湿润   烟缸的问题也是的 要有 耐心 我 之前也是和你一样 什么都好 就是不着车 但是后来经过自己的耐心  手都拉气泡了  终于着了呵呵 调试油针
  兴趣是最好的老师   实践才能检验真理
急速晴川 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 20:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
嗯,谢谢哥们儿,时间宝贵啊,上学中。。。
发表于 11-11-7 20:05:22 |显示全部楼层 来自: 日本
呵呵 没有足够的实践玩RC很蛋疼的  学习都想这修车 哈哈、、
