发表于 11-11-9 14:53:01
|显示全部楼层
来自: 中国北京
邦德座驾 发表于 11-11-9 14:43 ![](static/image/common/back.gif)
回复 mikesue 的帖子
话说,sc8+sc401(或豹子3660)是1:10短卡的标配动力了,保有量很大。用过都说不错, ...
对于布局紧凑的SC10 4x4 来说,选择550(3672)尺寸的电机有点局促。很多车友都选择了打磨或切割底盘的权宜方式。
对于1:10的4WD 短卡来说,一套动力充足的配置是很重要,如邦德所说,现在都趋向于有感无刷,基本在3700KV-5000KV的范围内的电机,以获得好的扭力和高速平衡。
现行的SCT 国际比赛规范中,定义了4WD SC的动力电机尺寸最大为550,2级。
发表于 11-11-9 15:03:05
|显示全部楼层
来自: 中国广西贵港
sweeper 发表于 11-11-9 14:53 ![](static/image/common/back.gif)
对于布局紧凑的SC10 4x4 来说,选择550(3672)尺寸的电机有点局促。很多车友都选择了打磨或切割底盘的权 ...
相比直接对手losi的scte,sc10 4x4就显得对电子设备的要求高了。
除了动力,还有对电池的限制。所以,想用3s锂电的玩家,就考虑下scte这种轴传动的短卡,绝对比sc10适应性高很多。
发表于 11-11-9 15:33:24
|显示全部楼层
来自: 中国上海
邦德座驾 发表于 11-11-9 15:03 ![](static/image/common/back.gif)
除了动力,还有对电池的限制。所以, ...
sc10 4x4 的设计还是有考虑到主流550电机的尺寸,主流的最长也是72mm的,而且多数电机有感线都在朝向电机的上方,而不是HY那个电机的后方,3672的电机几乎不需要打磨车子的底盘的,
真是觉得 HY的电机怎么会这样的设计,
还有想请教一下 邦德+ sweeper.
关于 sc401 这个无感无刷的电机与 有感的 比如 novak tekin 的550级别电机相比,差在哪里,
据我所知 1 就是耗电量大,2 就是油门线性更好,
有的卖家会说,什么大品牌的电机是sc401无法比拟的,真的有那么大的区别吗?
电机这种东西,主要的科技含量 1是线路,2,是精度(这点sc401肯定不差的,加工精度对于中国厂家来说是最基本的)
3, 就是稀土磁钢合金,(这个中国的特产,怎么会比国外的差) 而且好多大牌都是国内代工的。
发表于 11-11-9 16:10:41
|显示全部楼层
来自: 中国广西贵港
回复 mikesue 的帖子
据烙饼兄说,只要拆开电机座,装上好盈3672电机,再装上底盘,是不用切割车架的。就等烙饼兄上图了。
还有,好盈3672的感应线是测出的,不是后出。
sc401用了半年,觉得扭力的确是不错的,但配合sc8电调需要设置6级启动或更高+15°以上的进角才能表现出来爆发力。耗电真的是大了点,转化成热能很多,夏天70+度是正常现象。
发表于 11-11-9 16:12:47
|显示全部楼层
来自: 中国上海
回复 邦德座驾 的帖子
你现在改用3672hy啦??
爆发力怎么样??5级太高,我都是1级,呵呵
发表于 11-11-9 16:21:43
|显示全部楼层
来自: 中国广西贵港
mikesue 发表于 11-11-9 16:12 ![](static/image/common/back.gif)
回复 邦德座驾 的帖子
你现在改用3672hy啦??
是啊,现在是好盈4.5t+sct pro了。电调还是原厂默认设置。感应线不够长,另卖了一条20cm的还没到货。这套动力我试了一下无感模式,线性比sc8+sc401好。等感应线到了再正式试车。
电调设置看个人操控习惯。如果要下场飞坡,进角就必须大一些,因为有些赛道出弯后马上就接着一个飞坡,爆发力不足的话就飞不过去了。
发表于 11-11-9 16:27:09
|显示全部楼层
来自: 中国上海
回复 邦德座驾 的帖子
起步模式在有一定速度时的加速有影响吗?
个人感觉 起步模式是控制电调上那两个 大电容的储电量的,
但是什么时候放,就不知道了,
我也想买那个套装 T.T
最近刚和老婆说好明年初rc8.2e,所以又不敢和她提换电机的事。
都是为了和谐阿,悲剧阿
发表于 11-11-9 16:41:01
|显示全部楼层
来自: 中国广西贵港
mikesue 发表于 11-11-9 16:27 ![](static/image/common/back.gif)
回复 邦德座驾 的帖子
起步模式在有一定速度时的加速有影响吗?
中途加速应该跟进角有关,起步加速跟起步级别有关。当然控也可以设置起步力度的。 |
发表于 11-11-9 16:43:29
|显示全部楼层
来自: 中国上海
发表于 11-11-9 16:47:56
|显示全部楼层
来自: 中国上海
还有想请教一下 sweeper.
