maplelin 论坛元老 发消息
发表于 11-11-2 00:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
求助:      有一个好盈80A电调,无感的那种,2S下扣满油门,接收的灯就会灭掉,感觉BEC就没输出了,舵机控制也失效了。但是在3S下,整个电调就工作得还算正常,直到3S没电了,才会出现BEC没输出。求助下大侠们,你们有这个问题吗?如何才能解决呢?电池是TURNIGY 5300mah 50-100C 2S 满电,电池很给力不会有啥问题。。。
该贴已经同步到 maplelin的微博
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-2 02:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
这不是电池的问题,因为这电调原本就不是设计于2S的,
解决办法
1. 换3S电池。
2. BEC端并联一个大电容。
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 11-11-2 08:21:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 sagat 的帖子
谢谢版主,他们说升级程序的话有效果吗?
trx  没用  发表于 12-9-15 08:12
sagat  这个我就没试过了,你可以试试看啊。  发表于 11-11-2 08:57
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-11-2 10:10:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
升程序效果不大
这电调本来就是高压电调 有这电调还用什么低压 直接4S就啥事没有了
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 11-11-2 11:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 la100ji100 的帖子
用在小F上面,电池仓位置下不了4S。。。。最大3S但是又太暴力,随便车子就挂了。。。。所以才想2S,原厂电调又不给力,爱烧,怕了。。。
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-2 23:04:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用2S,单独一个外挂BEC供电接收舵机就OK。
深圳北站 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-8 01:06:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
遇到相似的问题,但幸运的是,我这个好赢80a,是油门扣快了,就有楼主说的那个症状,但马上再扣的话,又变回正常的了,哈哈。回头还是乖乖的上3s算了:em01:
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 12-9-9 21:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
深圳北站 发表于 12-9-8 01:06
遇到相似的问题,但幸运的是,我这个好赢80a,是油门扣快了,就有楼主说的那个症状,但马上再扣的话,又变回 ...
问题已解决,外挂了一个BEC 就完全正常了。。
深圳北站 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-10 10:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
转帖科普一下bec的知识,我的bec没问题,电机停了但舵机还是可以工作。先玩着,反正影响不是很大,呵呵。
BEC的全称是Battey Elimination Circuit, 中文翻译成免电池电路。名字可能有点费解哈,这要从头说起。早期的航模都是油动的,所以接收机和舵机等需要一个5V或6V的单独电池供电。后来电动机作为动力的模型刚出来时,还是沿用油动那一套遥控系统,所以除了供给电机的12V电池外,还要单独一个5V或6V的电池给舵机和接收机供电。
  于是人们自然就想到,何不把2个电源并成一个电源呢?于是在电调里内置了一个电路模块,将12V电池输出的电压转换到5V~6V给接收机和舵机等电子设备使用(当然,电机还是用12V供电的),这样就省去了原来的那个5V电池,这就是BEC(免电池电路)名称的由来吧。BEC大多采用线性稳压方式,线性稳压方式的优点是线路简单、体积小,只要一个稳压管就可以了;但缺点是转换效率不高,稳压的时候能量损耗大(线性稳压效率一般只有65%~70%),所以在工作过程中稳压管会很烫(电调发烫的主要热量就来自这个稳压管,真正控制电机的MOS开关管其实发热量不大的)。由于其效率不高,自然输出电流不可能很大,一般最大也就1A左右。
  随着时代发展,3D等飞行项目开始流行,对舵机输出转矩要求也更高,舵机就需要更大的电流来支持。由于前面所述线性稳压的固有缺点,内置的BEC不可能满足新的电流要求了,于是人们又想到一个方法,就是把内置的BEC搬出来,单独做个体积更大输出电流更强的稳压模块,以满足大功率舵机的需求。这个大功率稳压模块就起名叫UBEC,全称是Ultra Battery Elimination Circuit(Ultra的意思我想不用解释了吧 )。既然稳压模块已经单独搬出来了,体积限制已不成问题,那干脆一不做二不休,不用线性稳压了,改用开关电源的方式来稳压。开关电源的优点是转换效率高(做得好的甚至能达到98%),在稳压过程中损耗小,所以摸上去不会很烫。但开关电源也有缺点,一个是元件多造成体积大,还有一个就是会产生较强的电磁干扰,所以一般UBEC的说明书上都会建议将UBEC放置得离接收机越远越好。以前论坛上就有帖子讨论使用UBEC导致炸机的事件。还有就是以前看论坛上有帖子说,UBEC还会除了产生较强的电磁辐射外,其电源输出也并不十分纯净,有电源波纹存在,这样对PPM的遥控方式影响就很大,所以建议还是用PCM遥控方式比较好。
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 12-9-10 13:07:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的问题很严重,油门扣了后,接收都直接没电掉,舵机更不可控,于是车子就惯性失控了。
