六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-30 22:30:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
等了很久,终于等到一个周末,可以进山区看看红叶了!!
这次去的是神木垒,这个地方,我只能说,就凭我个人的喜好,再去的话我脑袋有问题!!!!垃圾的景点,不展开了!!!
本来指望全新完工的乌尼莫克可以好好放敞一下,结果刚刚到第一个下车点,就趴窝了!比趴窝更可怕的就是,在人生地不熟的山区,直接失控,冲进水荡!!!幸好做了防水啊!!!也不展开了!!!
后来再次在山路上失控,撞在盘山公路金属栏杆上,否则,就没得修了!!!零件都捡不到!!!
说说症状,等医生们好好帮我诊断下啊~~~~~
最早失控就是开着开着,直接就冲出去了,全速!!当然,我65T马达,也不是太快!!
后来拆开看看,具体症状表明:前进后退没问题,如果一打方向,左边没问题,右转明显感觉舵机有阻力,扭不动,然后立即失控,全速前进!!!接收的灯(GT3B)快速频闪!!!
来个前提,我一直觉得我的CC左右角度不同,右边感觉打不到位。调教方向的时候,我以舵机没杂音为方向极限。控上面显示,右转最大量是70%的输出,再大,舵机就有声音了~~~但是为了这次旅行,为了追求更大的转向角度,我把右转开成100%了,在成都开了几分钟,感觉没什么问题~~~~
舵机使用的是辉胜946R(貌似是)13KG,数码金属齿!!!
自己妄加猜测,应该是舵机出问题了,被烧了,或者齿轮坏了等等。
求各种医生下个诊断书哈~~~如果有病友那就更欢迎了~~~~
先谢为敬啊~~~~
顺道求10KG+舵机推荐~~~自己看到一个春天的15KG防水舵机,不贵,TB最低价50多~~~求各种推荐了~~~因为已经报废了2个辉胜的同一型号的产品,心里比较虚辉胜了~~~
s9866677 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-30 22:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
据某权威机构官方通告证明沙发是不懂滴!!!
残风少 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-30 23:08:22 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是不是失控保护设置的问题?失控后不但不刹车而是全速~~~~
小野马  GT3B好像对电车没法设失控保护  发表于 11-11-11 18:43
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 11-10-30 23:26:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
貌似淘 宝卖的 辉盛 946 99%都是假货,虽然假货,但也不至于让车失控的。只能说你方向杆没调整好吧,仔细看看说明书吧,拉杆的长度都是定好的,如果左右转向不均,多数是转向拉杆长度不对
BSSD 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-30 23:59:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 六个粽子 的帖子
舵机坏的可能性很大,你没有别的舵机了吗?试试别的舵机能不能导致失控?
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 00:15:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 残风少 的帖子
是啊,全速,很伤人啊~~~哈哈~~~幸好被拦住了~~~
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 00:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 BSSD 的帖子
其他舵机都是坏的~~~哈哈~~~因为我就一个CC01,还很少下地~~~还在积极闭门造车中,已经报废2个舵机了~~哈哈哈~~~我已经回家拆掉了舵机线,现在随便操作控都没问题了~~~我估计应该和TX想的一样,估计是舵机坏了~~~
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 00:18:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 cxlmichael 的帖子
我也觉得水分很重,但没办法识别啊~~~我在同一家卖舵机的,买的同一款,第一次,我拆开,全铜齿,第二次买的,拆开,有一个就是银白色的,估计是铝齿~~~~所以现在只能求教下大家买什么舵机了~~呵呵~~~拉杆问题我还在不断的修正中,因为CC虚位太大了,确实不好调~~~
发表于 11-10-31 10:59:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
舵机可以买一只稍微好一点点的,至少你省心一些。
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 21:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 长风大侠 的帖子
主要是有听说烧舵机有可能是GT3B造成的~~~说实话,心里有点虚~~~便宜点得,烧了就烧了~~~贵的烧了很心痛啊~~~~
