懂baja化油器的进
查看: 3615|回复: 8|   [复制链接]
精彩 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-24 00:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我有个rv化油器,正常的时候L1圈,H1.2圈,发动机工况很好,怠速,加速都不错,但是,有时候会在跑车的时候突然熄火,然后再也拉不着。
我后来找到了原因,熄火后,再拉,火花塞潮,烟缸。明显是供油多了,于是我收紧油针,一般L和H只开半圈,这时发动机可以拉着,但是没有高速。
想请教对化油器有研究的同学,此种情况是否是因为浮子室里面的三角针不回位造成供油过多的,抑或有别的原因。麻烦懂的同学指导一下,谢谢!
死神归来 超级元老 发消息
发表于 11-10-24 00:20:48 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
呵呵!
低速油针收到0.8-高速要再1.5以上!至少让你先着车
chenqiancom 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-24 00:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
化油器不是你这么调的!所有的化油器都没有一个固定的圈数!要在使用中慢慢去调节的!相关调节去看置顶帖把!
wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-24 16:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
化油器就像LS说的一样没有固定的模式  再有你可以清洗一下化油器  灭火的原因也可能是火头线或熄火开关的问题  我就有一次是因为高压包坏了打不着车   你慢慢排查吧
yanghaoyanghao 论坛元老 发消息
发表于 11-10-24 18:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一起学习。。
精彩 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-25 02:22:25 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
每台车工况不一样,调节化油器也不能刻板的遵循一个圈数去调,这个是对的
但是一台正常的车突然死火,在大小油针未动的情况下,供油明显偏很多,这个已经不是靠调节大小油针能解决的问题,明显的化油器内部油路出现故障了。
之所以发这个贴,是因为已经有2个化油器出现这个毛病,其中一个放了一段时间自动好了。另外一个我拆下清洗后好了(顺便说一句置顶帖里那样清洗化油器只是去去表面脏,如果真的是化油器喷油量孔堵塞,那样洗不管用),但是跑了1箱油又出现这个毛病。供油偏多说明油道不堵,所以我猜测是否是因为三角针关不死,浮子室油量过多造成的。
因为手头没baja化油器原理图,我只是按照以前学过的知识推测,抛砖引玉,请懂的同学指教。
liusiren2007 超级元老 发消息
发表于 11-10-25 02:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
记得调车之前要先热车
crystim 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-25 12:14:46 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
看来高手都在睡觉哦。。。。
liangzhuo 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-25 22:00:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
你高速油针收得不够,仍然是富油,富油也会导致没有高速。既然H已经是调整至半圈,那就调节一下三角浮子的杠杆,使浮子的开度不要太大。
