失控的后果是可怕滴
查看: 10079|回复: 46|   [复制链接]
52ping 论坛元老 发消息
发表于 11-10-24 14:56:23 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我因接收电电量不足失控一次
差点撞上一老头
xiaojun2304 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-24 15:04:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
曾经若凡baja5B失控!在公园里差点撞到游客,奉劝大家少在人多的地方玩!再就是一定要买好控!!失控后接着换了M11X,再也没有出现过这样的事情!!
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-24 16:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换好的控,FUTUBA
wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-24 16:13:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
baja一定要加失控保护  不然的话  后果很严重
tiyubu204 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-24 19:49:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 psl333333 的帖子
哥们,图挂了。。。。能不能说下具体是怎么弄的?
王新宇 论坛元老 发消息
发表于 11-10-24 19:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 杨胖儿特没遛 的帖子
你的遥控熄火真牛》。。我的甲醇修好了。有时间过去泡泡
kkomnn 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-24 20:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 乱蹦式漂移 的帖子
燒掉什麼牌子的舵機?
乱蹦式漂移  K牌原厂舵机!!!一个烧了油门一个烧了油门和方向  发表于 11-10-25 10:53
发表于 11-10-24 20:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 xiaojun2304 的帖子
哈哈~你的控快有车子贵了吧。。。失控的原因找到了没?
大车迷 论坛元老 发消息
发表于 11-10-24 20:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国香港
killer bee
http://www.tgndistributing.com/killerrc-killer-bee-kit-3.html
yiliang9527 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-25 00:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
tiyubu204 发表于 11-10-24 20:14
回复 xiaojun2304 的帖子
  哥们还是上个4PK 吧!!对于BAJA这类大车子!!我感觉4PK 再适合不过了!!
失控保护!自我感觉下面这两个4PK 玩BAJA 必备!!!
                   设置失控保护
1. F/S失控保护设定: MENU >>进入F/S >>TH >>拉向下面'OFF'位置按加键选'F/S' >>再拉向下面0%位置>>推向刹车然后一起按加减键>>完成.
              设置数码或模拟舵机模式
MENU > RXSYS >选RESPONSE > 按+或- 选NORMAL或 HIGH SPEED > 按END退出至主營幕 > 关机再开> 完成设定. HIGH SPEED > 只能全用数码舵机 , 主營幕右下方格会显示HIGH
NORMAL > 可同时用数码/模拟舵机 , 主營幕右下方格会显示NOR
迨速提升功能(油车用)
MENU > SWITCH > 自选PS1/2/3 作为IDLE-UP易按鍵 , 选好后 > 將 NOR改为REV > 完成.
设定IDLE微調键和显示IDLE项在主屏幕 MENU > DIAL > DL3 > IDLE.
