首先要说的就是,没有图啊~~因为现在不在家~~~所以就码字吧~~~~ 第二个要说的就是,我也是新手,才入魔的,只有一次的实践经验,我只是想给更多新手分享一下自己的心得,分享下自己的思考过程,不存在教学问题,JUST分享,所以,请随意指正,但请不要过于苛刻,呵呵。 我希望细化一点,大家能看的更清楚,所以字很多,各位TX辛苦了~~~ 我的小乌到我手里3个月了,对他的改造,一直没有中断过~~~很么原因呢?因为我相信,慢工出细活,每天少弄点,把思考成熟点子慢慢付之于行动,这样可以少走弯路,。一直抱着这样的心态,所以我的小乌没走什么弯路,走得唯一几次弯路,都是因为着急了~~~所以慢啊~~~特别是才买了牧马人的TX,车车来的不容易,慢慢来,不着急。 说正题 我最早不打算做防水,但是,因为玩了几次沙以后,我发现,防沙必不可少,既然沙都防了,那就把水一起防了吧~~~但是找了度娘以后,发现网上防水的主要是以炫耀为主,真正讲如何防水的很少啊 首先确定我自己的车车防水的用途,我不会像有些TX那样拿来当潜艇开,我只是为了防止万一掉水沟里的情况,还有就是最高不超过2/3轮胎的涉水。 确定用途以后,有超过范围的TX,可以不继续看了,因为,看了效果也不好~~~哈哈~~~ 其次,开始考虑防水的东西 先来总体的考虑,电子部件--电调,接收,舵机,防水是必须得~~~~~他们防水的重要性在于如果进水,直接烧毁。但在考虑防水问题的同时,千万不能忽略了散热问题~~~~~ 然后就是传动部分,外露的部分,我确实无能为力,只能涉水以后,尽量弄干,但里面的部分呢?比如后桥,比如前面的齿轮箱。虽然进水不会直接报废,但是如果长期水泡着,生锈了也是麻烦事啊~~~但是呢,因为涉及相对运动,要完全防水也不可能,最好的办法还是,尽力而为,至少要防沙,再说防水。 最后要考虑的是电池和马达问题,听一些TX说,电池可以水里用,只是时间变短,我没这个胆量尝试,于是,我把电池也做了防水,马达,没办法了,周身都是孔,如果真的马达都进水了,那就算了吧,拆开从新装车,把马达用吹风吹干~~~~ 大方向说完了,现在细说吧~~~ 先说工具:针管,704,黄油。 针管:我知道这个东西不好找,现在管得严~~~但是,没有他,你的麻烦更多,于是,我很真心的去了一个宠物美容店,实话实说的告诉老板,老板我需要用针管注入胶,确实到处都买不到,能不能卖我2个~~最后1元一个成交~~~~ 704:这个胶,准确的名字,叫密封硅胶。我不想过多评论,谁用谁知道~~~~我用了704以后,粘东西都形成习惯用704了。也不是很好买,成都的TX我知道城隍庙有卖得,3元一管,做密封一管足够了,但是,不要准你用了以后,依赖上他,我到现在为止,已经用了4管了,家里还有4管,昨天去买了5管~~~!!!! 黄油,这个东西,没法啊,只有用这个~~~ 准备工作:所有要OP的轴承,都最好先用油泡过,再用黄油涂抹在侧面,不要太多了~~~ 好了,说正题了~~~~ 底盘来说,上满所有应该上的螺钉以后,底盘上还有很多各种洞,这些洞可能在你涉水的时候,冒水进来,这些洞必须堵。其次就是轮胎甩水甩沙的问题,我的解决方案就是,用自行车内胎,根据车壳,做的挡泥板~~~效果就是--自从我弄了那个东东,,每次耍完,都不用从车身里面倒沙出来了~~~非常有用~~~~推荐弄~~~~ 然后就是最关键的部分,后桥,还有前面的传动部分。因为我OP了轴承,轴承如果要漏水,真的没办法,只能尽力而为。因为轴承的转动主要就是轴承内外两个环,中间的滚珠转动,所以,内外环都可以固定,这样更利于密封。先讲后桥,前面自然就懂了。不知道有没有没有做后桥密封的TX,如果你们拆开以后,你们会发现,里面进沙比较严重(在换马达前,我比较喜欢在沙地玩漂移~~~~!!!!!!)所以我们一定要重视后桥的密封。后桥密封和前面有个不同,不光是弄好了轴承部分的防水就好了,更重要的就是,侧面的防水防沙,因为侧面有2个漏洞~~~大家自己去观察后桥,有两个缺口,也是贡献最明显的两个漏洞,必须堵上。其次,可以看看后桥的结构,像潜水艇一样,一节一节的,如果从两端进入的水,应该要通过2个关卡,才能到达齿轮部分,就是差速器部分,所以,轴承的密封,显得非常重要。推荐具体操作方式:先将轴与轴承连接的地方涂上704,很薄一层就够了,704流动性很好,然后把轴承和轴的相对位置固定(先要和后桥连接的位置对端~~~不要歪了)固定以后,等个2分钟,704凝固一些了~~~转动轴承外圈,如果内圈不动,就表示密封成功了(只是内圈哈~~~),然后把704涂抹到放置轴承的位置,然后把轴连同轴承一起放上去~~~~把所有后桥里面的这些放好以后,关上后桥。记住,放轴承的地方,上面两半后桥壳都要图704~~~~弄好以后,直接上螺丝,固定桥,这时你放心,里面轴承已经尽了最大可能来抵挡水了~~~沙基本不可能从旁边进去了~~~然后接着,沿着车桥缝,打上704,将密封最差的部分,完全密封上~~~后桥绝对成功了~~~ 前面输出部分同理~~~~ 万向节部分同理~~~ 所有有缝隙的部分,都可以用704密封一下~~同理~~ 废话了那么多,算了,还是说说最最最重要的,电子设备的防水。 接收应该是最简单的,拆开,用704涂在电路板上面,全部覆盖704就完了~~~ 虽然说着简单,最重要的来了~~~~一定要薄~~~~薄到什么程度???透明,一定要透明。为什么要薄?因为,无论散热不散热,能散热总比不能散热好~~~具体办法就是把少量704挤到电路板上,然后震荡,震荡,左摇右晃。平铺开,然后再挤到一些没有覆盖到的地方,接着上面的操作。直到覆盖完一面,然后,等半小时,比较干了,再覆盖另一面,然后就是侧面,然后就是检查最重要的,就是各种焊点,突出的部分,这个部分容易覆盖漏~~~最好挤704的时候,就直接挤到这个上面~~~~然后装回接收。注意,请一定要动作慢,第二就是一定要把插针的位置流出来,不能把胶挤到插针上了~~~我因为没打算继续升级车车,所以,直接把插针插好,密封外壳~~~~~其实没有必要哈~~~~ 电调: 同理于上面的接收,但电调有个东东,就是散热部件,我的是104原装的,散热的是金属的,并且下面貌似是架空的,我为了保证散热性能,密封主板以后,把散热下面的四周密封了,中间空着,这个过程就需要时间多,利用704的粘稠度,一边干(GAN,一声,不是四声)一边继续从针管挤胶出来~~~电调主要就是这个很重要了~~ 舵机,我没有买防水舵机,主要是买不起~~~~但是,做防水的时候,我报废了一个舵机~~~呵呵~~~~具体就不表了~~~我只说说我的舵机密封方式,我用的辉胜的945R哇~~记不到具体型号了哈~~~我观察和拆开以后发现,上面齿轮部分输出位置可以进水,其他地方就很难进水了~~~第一次舵机如何报废的呢?因为我把舵机拆开后,我没打算直接往里面注入704,我觉得对散热绝对不利~~~而且,貌似704会流到里面的小马达里面去~~后果就不堪设想了~~~于是,我把舵机电路板拿出来了,结果就把线弄断了好像,或者是短路了~~密封以后放进去,大量发热继而失控,报废鸟~~~所以新舵机拿出来以后,我仔细观察,思考,发现,其实舵机的位置比较高,输出部分基本处于整个车的电子部分的最高处,说白了, 如果水漫到了舵机顶端,我肯定不会玩车了,而且舵机的转向,速度慢,而且不是360度的,黄油一般不会被弄掉。这个时候,只需要简单的黄油防水,就可以基本阻止水从顶端进入舵机。于是,我用704把所有外壳缝隙密封了,然后在齿轮部分的顶端,就是外面那个转向齿轮,和舵机机身的间隙中,填充进去很多黄油,舵机防水完成了~~应该不怎么影响散热吧~~~ 好了,基本写完了,我也该回家了~~~~~我的防水就是这个样子做的,说起简单,做起细节还是比较折磨人,不过以后可以比较放心的玩车了,能小小的涉水,还是值得的~~~~~完结~~~~~~~~ 另:在网上看过有CC01的接收电调的防水盒~~~~~但我确实不想去买,因为我打算安装二楼板,有了就高了~~~有米的同学可以试试,应该要轻松很多,也没有了散热问题。15的价格,运费不详~~~~~~ |
