本帖最后由 lxt2lili 于 11-10-24 21:04 编辑 背景: 新车磨合四箱油后下地跑 一切正常 然后开始正常行驶(就是不可以控制速度) 玩过飞跃 翻过跟头 第五箱油快烧完时 调整了油的配比 由原来的1:25 变成 1:30-35左右 第五箱油剩一点时 加入新配比的油 加完油后跑了几分钟 在一次翻跟头后熄火 之后一直打不着 伴随着放炮 采取过的措施: 1、怀疑火花塞 换了新的 貌似还不如旧的火花塞效果好 2、后来怀疑油品 重新配了1:25 故障依旧 3、后来怀疑油针 低速油针从1/4圈--1.2圈都尝试过 依旧不行 4、后来又怀疑磁飞轮 拆开 按照2张a4纸的厚度调整 问题依旧 现在的症状是 1、很多次启动 偶尔会有一次 可以发动 但是待速时间不超过10秒 2、偶尔手拉的过程中会出现放炮声 排气口有时有蓝色的火光 3、几乎每次都会有爆破声 感觉像要拉着了 手拉停止 待速的声音停止 手拉速度快 待速声音大 慢一点 待速声音小 PS:手拉拉坏了2个 新的火花塞若干个 旧的一个(清洗过) 感觉旧的比新的好用 依据爆破声断定 已经折腾了快一个月了 手都起了几次泡了 跪求高手指点 ***********************************2011-10-24日更新******************************* 我把化油器拆下来 拍了化油器照片 这样的需要清洗吗 我看没必要吧 也没有污油的痕迹 我用汽油全部清洗了一遍 化油器进风口 化油器 有人说可能是高压包的问题 我拆开来了 触角这里有些钢片开了口 不知道会不会影响 高压包触角 高压包触角 |
