bylove 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-15 14:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
我三天烧了三个油门舵机,为什么啊,今天差点还失控,加油刹车的时候都很流畅没发现哪有卡的地方啊,能不能是接收的问题?求高手们帮帮忙,10分钟烧一个,烧不起啊。多谢了。。。。
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-15 14:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你的舵机应该是模拟舵机,遥控是数字模式,肯定会烧舵机的。你把遥控调成模拟模式就行了。
byebye 初级 Fans 发消息
发表于 11-10-15 14:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
什么舵机,什么控。
ly184173974 论坛元老 发消息
发表于 11-10-15 14:39:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
调一下舵机行程,调小一点
bylove 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-15 14:46:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
回复 cat6485 的帖子
我的是2.4G控,舵机是从直升机拿下来5公斤舵机,可能您说的在理,但是怎么调、
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-10-15 14:56:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
舵机行程是否太大?还有就是遥控和舵机的兼容问题
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-15 15:00:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 bylove 的帖子
你打开车电源(别发动引擎)舵机是不是有持续的比较大噪音,舵机正常情况下不用力是没有声音的。如果有的话就说明是模拟舵机和数字控不兼容,10分钟左右舵机就会烧掉,甚至有的5分钟就会烧。你是什么控?不同的控调法不一样
bylove 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-15 15:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
回复 cat6485 的帖子
对对对,有声音,还很大,每次都是10分钟保证烧掉,我的是GT3B控
wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-15 15:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
你用5kg的舵机也是不行的呀  要用大kg数的
cat6485 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-15 15:40:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 bylove 的帖子
gt3b的控我没用过,不太了解。你可以搜一个gt3b的中文说明书,如果还是不知道怎么调的话可以发个帖子问问高手
