转载:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=239001&highlight=%B8%C9%C8%C5 很多人用DS610,620舵机说有干扰,在高速打舵的时候会有油门不受控制的情况 " h' ?5 F% m ?7 M' s 不过在众多舵机中,这个两款性价比的缺不错。我原来飞50级电直的时候用的全套的610-620,没发现任何问题,所以我又收了一个2手620,打算用在我的山寨416上. 8 h& r( M* }) ~& l% p3 o' U t 装完车,实验中确实发现了很多网友都有的舵机说有干扰,在高速打舵的时候会有油门不受控制的情况。表现情况为,高速打舵的时候舵机响应速度会变慢,油门会有间歇性的抽风~我的配置如下, o a& ?4 f( o5 N* Y, W 7 Y+ A9 Y8 L6 j( x JR 10DS PCM 接收机 JR 9XII遥控 好硬60A 10T ACE4000 11.1V 这个配置不算最好,也算不错了,首先单独测试排除了设备自身问题,然后在电调线上加磁滤波线圈,也没有解决问题~奇怪阿 ,忽然看到电机和电调上面的风扇,马上想到了一条可能性。 首先假设不是620舵机本身没问题(很多网友用了有问题,也有很多用了没问题),根据经验知道610-620舵机的工作电流在500ma-1.2a之间,2个风扇单个0.15A 2个就是3A 好硬60A电调查资料得知最大BEC电流似乎1.5A。那这样很明显,不说电调自身的电流消耗,光设备电流需要就已经达到电调供电上限了。而610-620属于大扭力高速舵机,在高速打舵的时候电流消耗是非常大的。所以应该是BEC电流不足,导致整套设备出现问题。 理论上如此,那接下来就是实际测试了* p0 ?# K* H1 b- p 找出来一个好硬3A的外置BEC,接入电路里面。然后开机,试车,一切正常,反复高速打舵,干脆有力,油门反映一切正常,问题解决~ + l9 E8 s; \) G! j6 T9 m: h0 Q 总结:% B% u, B9 V- U, I/ w; `5 G 610-620舵机所谓的干扰问题,其实是电调供电不足造成系统运转不良~只要增加一个外置的BEC,或者选择3A以上BEC输出的电调就可以了~ 为此,我特地拆了我直升机上面的60A 3A输出电调装车上测试了以下,也一切正常。 所以使用610-620舵机发现有问题的网友,不枋先试试增加一个外置BEC看看~别的电调我不清楚,好硬60A及以下的电调肯定需要外置BEC供电,因为资料查下来都是1.5A 要使用610-620建议最好3A或以上电流供应 |
