lam_109 论坛元老 发消息
发表于 11-10-4 23:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有,我磨合的时候弄个旧飞轮,不要装甩块,光是装好飞轮就可以了。要是卡住了就撬那个飞轮上装甩块的柱,一样可以撬开的。
sweetufo 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-4 23:58:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
果然是经验之谈啊!确实应该加热一下,不过已经敲成那样了,就这么着吧。其实本来是想换新的活塞和连杆的,才下手敲的。我又不比赛,纯粹练手,已经长了不少经验值了,我已经非常满意了。
我没有启动台,实在懒得买了,又要花钱,就这我连事后油都没买。电启动是咋整的?不用自己手拉了?我现在拉的右边胳膊都疼。
多谢楼上指导!加热取活塞。嗯嗯,旧飞轮,看来以后买新引擎的话,可以用了。只是,都用30%的磨??
发表于 11-10-5 18:05:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第五天。
继续磨合,问题依旧。已经磨了三箱油了,一点点起色都没有,还是怠速忽高忽低,估计油是30%,磨的就是慢,而且我感觉怠速还是高。降低怠速后,又卡活塞了。我今天就先不弄了,等冷了之后加热再取下来吧。
明天继续磨。我就不信了。
发表于 11-10-5 18:05:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明天把齿轮装上,带点负载磨试试。
发表于 11-10-6 10:33:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
听你说不装火头时轻松转过去,这样应该不用怎么磨啦.油针确是没有调好.你自己也感觉到油多空气少怎么就不把油针收一收.试着风门0.5mm主油针放2.5圈为基础调吧,着车后副油针顺时针收进去直到熄火然后退回一点点就可以.(副油针主要作用是在怠速时减少燃油进入的,稀薄的燃料可以燃烧得更加充分怠速稳定起步易会响应灵敏)最后再试试主油针大动作收和放期间给下油看有什么感觉(主油针控制全油门时的油量,由低到高速反应迅速有力)慢慢把引擎调到暴力状态是一大乐趣.
发表于 11-10-6 23:05:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看到楼上的回复了,那我明天试试。
我现在初步怀疑不是没磨合好,而是引擎有问题。昨天在论坛的首页里找到了一个“引擎调整五大问题”的文章,其中的一项就是说怠速不稳定,有可能是引擎漏气。只是文章里说的不是很清楚,不太具备操作性,反正我昨天把引擎需要上紧的地方都上紧了,然后再看看。
今天没干成活,哎
发表于 11-10-6 23:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明天方便的话,我拍一段引擎怠速的录像,大家一起看看,到底是不是有漏气的可能。
癫疯 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-6 23:34:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ你太纠结那所谓的1MM了 调机器什么几MM什么这针几圈那针几圈的 啥用都没有
二手车有可能发动机有伤 新手的话不推荐收二手机器
发表于 11-10-8 12:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 sweetufo 的帖子
首先30%燃料内的润滑油成分,一定不夠10%的多,而新引擎的磨合最需要的就是润滑!如果真是要用16-30%的燃料磨合引擎,我们都一定加入10%的NOVAROSSI 1N1 润滑添加剂,增加润滑性。
发表于 11-10-8 22:02:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我前两天卡活塞都是因为积炭太多,卡住了,我没有用润滑剂,也没有,没法再花钱了……
现在我用静态模型的细目研磨膏把积炭清理干净了,然后等着买的那个厌氧胶到货,把发动机有结合的部位都重新涂抹一遍,然后再试试。其实前天全部拧紧各部螺丝后,感觉怠速是稳定些了。不知道是不是心理作用。
上班了,没时间整了,等周末再继续作业。
发动机已经被我折腾成这样,我也认了,长了好多经验,还非常感谢大家的回复与帮助,真诚感谢!
作业后我再继续交报告。
