sweetufo 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-3 18:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本人新手,诚挚求教
新收的二手京商1:8油平跑,引擎是京商28级GXR28SG,据说磨合了两箱油,然后我就开始调整引擎。
因为是新手,第一次玩,很兴奋,什么都没调就开始着车。因为收来的时候二档齿就已经被扫了,一档齿也有伤,于是就把齿轮组给拆了,着车的时候就等于完全空载,什么都没带。此为背景。
第一天:
做了点功课,就开始着车。还好,比较好着,只是一着车就直奔高速,没有怠速,那声音尖锐的要被吵死。我害怕它炸喽,就闷住排气管灭车了——真的太吵了。
然后晚上继续做功课,看了老蔡的发动机调教的录像,有了点心得,第二天继续干。
第二天:
结果第二天花了一小时,怎么都着不了车。这里有个前提,我第一天着完车不玩了就放那里了,没有事后油,也就那么着了,没管它。结果第二天一小时都拉不着。无奈,晚上回家拆开看了看——只是把发动机什么的拆下来擦擦,没全拆散,也不敢。车架发现了个暗伤,一根金属销断了,前轮掉了。在预定的齿轮没到前,也不准备下地,就先这么着了。
第三天:
也就是今天。拎出去着车,这时意识到昨天没着,可能是最开始就没怎么泵进去油,看来按排气管泵油不太靠谱,不如按风门泵油。当时还怀疑是启动器有问题。其实启动器电表测了都很正常,火头卸下来也正常点亮。
这次刚开始就调怠速,把风门控制在1毫米的开口,怠速时也1毫米。然后主油针和副油针分别调整到4.5和3.5圈。也有帖子说分别要调到3.5和2.5圈。我是调成4.5和3.5圈。
OK,着车。
着了,怠速很不稳定,就不停的调整怠速油针和副油针,如果怠速油针稳定在风门开口1毫米的大小,那副油针就得给的很富油,否则怠速很高。我就调啊调,现在的状态是,着车比较好着,怠速时风门1毫米,副油针估计得有5圈了,怠速能比较稳定。这其中几乎没调过主油针。发动机状态是冒淡淡的烟,有点呛人,会喷出油。
现在问题来了,不能给油,也就是不能拉大风门,一开大风门,冒出大量的烟,然后死火。我估计就是副油针太富油了,就又开始调整副油针,找那个怠速稳定但转速不高的位置。可调来调去,基本只能稳定在原先的位置,否则怠速慢慢高上去,然后咳嗽,然后死火。
现在好像进入了死胡同——要么就是高怠速,不稳定,要么就是稳定的怠速,一拉大风门就死火。到现在我一直没动主油针,怠速油针保持1毫米开口。
我思考的结果是:油多气少,我试着放大风门,减少副油针,但总不稳定,而且还是给大油就死火。
现在咋整?刚看了以前的帖子,好像意思是主油针和副油针都富油了。那现在我是不是就不用动怠速油针了,就是1毫米的怠速风门,然后调整主油针?天已经黑了,蹲的累死我了。
我会把我调教的过程写下来,算是给刚玩油车的新手一个教训。我参考了以下几篇文章:rave1010hk大大的《新编化油器的调教》,以及《油动车模新手教程》的文章,主要说怎么着车。最后还有老蔡的《引擎调整示范》视频。
文字比较多,希望大家耐心点,我觉得说清楚才好找到问题的症结。
最后希望高手们给我个解答,好让我继续调整下去,谢谢大家!!
发表于 11-10-3 19:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 11-10-3 20:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢rave1010hk大大的指导!
说的确实是啊,引擎顶不动,要使劲掰飞轮才能转过去,我以为就是这样呢。搞了半天根本就没磨好。多谢!!
明天去买10%的燃料。(今天用的燃料是30%的,国庆期间只有一家店开门买到燃料了。)然后磨合。
发表于 11-10-3 20:58:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
再问rave1010hk大大一句,磨合好的引擎是个什么模样?转动飞轮的时候很轻松就转过上死点或下死点?我拆了火头后就特别好转。可我觉得这和压缩什么有关。到底怎么叫磨合好啊?
发表于 11-10-3 21:00:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了磨合教程了,好像明白点了。是不夹紧的感觉。我再试吧试吧
sino 论坛元老 发消息
发表于 11-10-3 23:30:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
引擎都没磨好,调整也是白费
看你陈述的状况,应该引擎连怠速都稳定不了,慢慢磨,引擎的怠速会越来越稳定的。
而且,调引擎要热机调,刚打着没到达工作温度,调不出状态
发表于 11-10-3 23:40:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 sweetufo 的帖子
磨合引擎帖的内容中,已写有如何判断,引擎是否已磨合好。
发表于 11-10-4 00:03:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯嗯,看到高手的回复,琢磨了一下,如果大家都认为是没磨合好,那明天就磨磨。
初步计划先买一升10%的油,事后油,然后买一支长杆内六角螺丝刀,把散热头打开,洗一下汽缸,之后按照老蔡的说法,给散热片重新安装,就是他说的所谓前戏,具体要求就是把散热头完全水平安装好,各点平均施力,减小汽缸的不平衡,从而减少磨合的过程。至于效果如何,我也不知道,试试吧,大不了多磨合几桶油。一升够了吗?差不多六桶半的油吧。
明天只能晚上干活,估计没那么多时间磨合,还那么吵,28级的引擎就是太吵了。不行分两天磨。
发表于 11-10-4 22:21:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天是第四天。
今天算是我的倒霉日,下午问了两家RC指定模型店,人家都没有10%的油,只有30%的油,而且号称用什么油就用什么油磨合,我有点惊了。问的时候人家把我当怪物看,难道全世界就我一个用10%的油磨合吗?
好吧好吧,既然老手拿我当怪物,那我就不找10%的油了,还是30%的磨怠速吧。服了,虽然肯定是没什么,但心里有个疙瘩,模型店嘛,要赚钱,人家卖你一颗引擎,你用个8年,人家也赚不到钱了。想到这里我也就释然了。人家是为赚钱。当然了,如果他们不是,那就当我没说。
OK,下午6点才开始磨。怠速忽高忽低,先是低声多,渐渐高声多起来,排出的油还是蛮清亮。难道因为磨合快好了,转速就上去了?也许是吧。我调了调怠速,又让它低速下来。
再低点,死火了。使劲拉,拉不动,再使劲,坏了,卡住了,彻底卡住了。我反过来看了看,用手转转飞轮,不动,一动不动。完蛋操了。
怀着沮丧的心情,把车车拎回来,拆吧!这回不想拆发动机也得拆了。全拆开一看,是卡手拉线的一个东西崩了个角,拍了图片了,回头传上来。只是,我没找到那个零碎掉哪里去了,汽缸里没有,活塞卡的死死的,只好从火头那个孔,慢慢把活塞敲下去。活塞头上留了个白印子,不那么干,取不出来了。本来本着活塞、连杆、手拉卡子一起都换掉的,所以才下狠手敲的。
全取下来了,倒点燃料,洗洗吧。都积炭了。头上黑黑的。不管了,洗完润滑润滑,装,很轻松就装上了,上下死点都过了,没问题了。
反正是收的二手车,虽然整体九成新,但我也不心疼了,就这么着吧,已经十点了,明天再继续磨合吧。这下,想不磨也不行了。
明天继续磨合。告别倒霉日。唉。
一不小心又写这么多。
lam_109 论坛元老 发消息
发表于 11-10-4 23:37:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以上启动台就上启动台吧,手拉烂了别换了。其实活塞夹住了尽可能不要敲,活塞和连杆都会受伤的。应该拆了发动机下来,加热后用个喉钳夹住飞轮用力拧,你个发动机发动过的,应该不会太难拧松的。
