油箱漏油
查看: 3857|回复: 11|   [复制链接]
chuangyushikong 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-26 22:20:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
车子的油箱盖 不管我拧的在紧把车子倒过来 还是漏油  卖家告诉我说这样正常  要不救成真空的了 要不没法抽油了发动机
bjjymaolei 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-26 22:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国天津
油箱轻微漏油我感觉是正常的。若漏的厉害就不对了,检查下油箱盖里的垫片吧!
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-9-26 22:39:11 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没次油也不要加太多
wanghaiya888 论坛元老 发消息
发表于 11-9-27 09:41:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主我和你一样的情况,R牌的车,现在还没解决。看来只能自己DIY了
发表于 11-9-27 09:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油是哗啦哗啦的留啊
250527437 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 09:42:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
正常的 ...................
地铁2008 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-27 09:43:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱倒过来肯定会漏油的,因为油箱盖上有个通气孔,如果是从通气孔漏油的话,就不必理会,这个是正常的。
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 10:23:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
油箱上面的小孔正常情况下倒过来应该只是渗油,如果是滴滴答答地滴的话,那就要检查一下油箱盖和里面的内塞的密封性了。
听风的感觉 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-27 13:15:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 chuangyushikong 的帖子
我现在正在改装楼主你也可以试试!
去药店买个吊瓶注射器,拿回来之后只要插瓶子里的那个插头!这个头有两个口 一个是排气口一个是抽药口,就要这个部分,
   回去装到车上,装载回油口的位置,油箱里的气体进去,不好出来,只要发动机一直着火,感觉它应该就不回漏油,当然这部分改装后。要把油箱的小眼赌上!!!不然还是会漏油的!
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 13:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用砂轮磨平就可以了
