讨论一下避震弹簧!
查看: 6080|回复: 15|   [复制链接]
yangbinkk 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-23 14:32:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
一般55mm的避震弹簧是28mm的,而避震弹簧托之间的最大距离差不多也就28mm,装上车之后,需要把车高降低,实测5mm车高避震两端的距离是51mm,而弹簧是硬弹簧,放下地靠车重只能下潜2~3mm,达不到下潜4mm的要求,求解!
避震弹簧28mm设计对于1/10电车来说,是不是太长了?
下面回答调下止点的朋友,请看看视频学习一下!
这得感谢某坛友,要是没看这视频,我还一直迷糊!
liubinsteel 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-23 14:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
沙发不懂,楼下高手解答
初夏 超级元老 发消息
发表于 11-9-23 15:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换个软弹簧,或者利用下止点螺丝下降1~2mm
janyhang 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 15:39:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
yokomo OTA 的避震一般都适合~28MM的
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 17:02:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
一套 YOKOMO 避震 東換西換 沿用至今
波波罗克 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 17:24:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
调整下至点螺丝是唯一的方法了,话说我一开始也有和楼主一样的疑问,来回换避震油和各种弹簧及下球头,28MM确实有点尴尬
menghuanshiqing 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 17:27:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
靠车自重就缩4毫米?太软了吧?
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 17:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
有下沉的避震托
polo玛娅 超级元老 发消息
发表于 11-9-23 17:45:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下止点螺丝用一下
发表于 11-9-23 17:47:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
又看了下问题,发现楼主调车高不是调摆臂几米螺丝,而是通过调节避震来让车子自然下降至想要的最终车高。我疑惑了,这样避震是不是太软,因为我一般把硬的一边调到车子靠自重不会伸缩了
yangbinkk  我以前也是你这样调的,幸得坛友指点,否则至今迷糊!  发表于 11-9-23 18:33
