dioli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-20 13:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
首先是怠速问题为什么玩的时候怠速正常,玩一会发现自己就怠速高了.
那个怠速螺丝会不会有松的情况?震松了?
还有刚才的刹车问题
正常油门的时候刹车时稍微长点,松刹车发现车自己开始给油~马上点一下油,就好了......之后玩没事情,后来玩了一会又开始....我感觉是油门位置问题?应该不是失控吧.....
诸位帮我分析分析
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-9-20 13:40:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果怠速螺丝松了,那么怠速只低不高。估计油针没调好,弄个视频上来吧,这样好判断
dioli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-20 13:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我车刚磨合呢,第二小箱油烧了一点点.....
估计是没磨合好吧?
lxt2lili 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-20 16:10:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
  磨合好了上视频看看
seven_c 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-21 10:50:09 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看下 怠速螺丝 ,如果没有松动的话,查看下化油器,另外,建议你看下你的油门舵机回中情况,我以前玩甲醇车的,油门舵机回中不好就是这样。
死神归来 超级元老 发消息
发表于 11-9-21 10:51:59 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
从你的描述看来是机械故障!好好看看舵机中位的时候有没有顶住油门吧!
dioli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-21 12:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 seven_c 的帖子
我的甲醇的反正没发现这个毛病....油门舵机我检查了,没问题
我怀疑就是那个拉杆的事情,毕竟连滚带爬的.....那个连杆瞬间被卡可能也不奇怪
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-21 12:45:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
玩会怠速变高,把油箱盖拧松通通气。可能是负压造成过油不畅。检查油门连杆是否顺滑。必要时用WD40进行充分润滑
dioli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-21 13:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
wd40我那还有两瓶....
dioli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-21 13:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 moto9227 的帖子
另外我发现有个问题,车邮箱到剩下四分之一的时候会出现供油断断续续的情况,检查发现油罐里面的油供给有间隔.但加满油后问题消失,是不是像你说的,每次油盖不用拧的太进紧?
