其实,电位器完全可以拿掉... 拿掉电位器,然后把原来电位器焊接在电路板上的那三个焊点全部短接焊起来, 就可以了.. 我用9g小舵机做过,电位器其实也就是个可调节电阻的东西,等于说电位器左右转分别是正负极,往左或者往右扭电位器到尽头的时候,最大阻值都是1000欧姆, 而扭到可以使灯可以用第三通道控制开关时,这时候的阻值是0或者接近0欧姆,这样没有了电阻,灯自然可以亮,可以控制..说白了就是正极的1000欧姆阻值减去负极的-1000欧姆=0欧姆, 也就是处在电位器扭到中间的这个位置 所以把电位器拿掉,把原来焊接电位器的三点线路短接并联焊死,就相当于你把电位器扭到回中没有电阻的位置.. 这样做,一个是体积小,电工胶布一包就可以,二个是方便布线,只用他一片扁扁的模块就可以了,还不用担心电位器会跑偏,又要重新调整.. |
