SEALS 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-25 23:20:03 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
问题:车子在拉高速后,突然不动,发动机目前运转正常,差数齿轮运转正常,离合也转,
         发动车子,加大油门,发动机运作正常,但是车子跑不起来,刹车没有问题。
        检查后,发现,离合转的时候,小齿轮不怎么转,小齿轮可以用手转动,但是离合不转.就是小齿带不动大齿轮,貌似打滑的样子
        请教,这个现象是出了什么问题?
        今天太晚了,没法拆卸,所以上来请教师兄,这个现象是什么问题?好为明天修车作准备
       谢谢:em11::em11:
PS:跟大家通报下情况,中午拆开车子,是小齿与离合杯之间有脱离,重新上回去后OK.
   但是发现一个问题,离合杯轴承中缝开裂一条很细的裂纹,就是与小齿结合的部位,这个地方,请大家分析下,目前状况需要更换吗,因为轴承部位是有两个滚轴窟住的,只是担心时间长了,锁定小齿的螺丝会咬不住,这个担心现在是不是有点杞人忧天了.请大家有经验的说说,谢谢.....
王新宇 论坛元老 发消息
发表于 11-8-25 23:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
弹簧断了?????
杨胖儿特没遛 论坛元老 发消息
发表于 11-8-25 23:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
螺丝松了吧?~
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 11-8-25 23:44:33 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
肯定就是离合部分的事   请你检查离合部分  离合包括离合甩块,离合弹簧,离合杯,离合轴承,小齿,螺丝
SEALS 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-25 23:54:42 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
目前跟朋友的分析是螺丝松了,希望如此.我自己的判断是离合与小齿轮之间有接触的地方松动了.因为,单纯的手转,离合外壳根小齿轮都可以同步,但是一旦高速的时候,就不同步了.
SEALS 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-25 23:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
貌似就是不咬合,如果说是离合的问题,不像,因为,高速的时候,车子是会动的,但没力,感觉像刹车抱死,但刹车都松完了,后来发现是小齿轮不给力.使不上劲.
九日 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-25 23:57:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是小齿松了
SEALS 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-25 23:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
回复 九日 的帖子
对,感觉就是小齿松了,没法跟离合转速同步的感觉
九日 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-26 00:03:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你那小齿是螺丝还是螺母固定的
SEALS 超级 Fans 发消息
发表于 11-8-26 00:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
回复 九日 的帖子
是螺丝固定的
