发表于 11-8-19 15:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1练习模拟器前请确认你的遥控发射机设置到PPM调制方式,某些2.4G遥控器无需设置。
2. 将摇控器发射机设置到直升机NORM十字盘模式或固定翼模式,
3. 设置方法请参考遥控器说明书。
4. 如果电脑无法识别此模拟器并提示“发现未知硬件”时,请先将“设备管理器”中的未知USB设备全部卸载,
    然后把模拟器拔除后重新插入USB口,操作系统将会重新为此模拟器安装并正确配置驱动程序
      用模拟器配套的连接线连接上你的遥控器(注意:正版XTR2没有附带其它转接头,只有圆型教练接头,如果你使用Futaba器,请另购Futaba方口转接头),模拟器检测到发射机的ppm型号橙色灯会开始闪烁。注意:有些遥控器要
把电源开启。
一、 软件安装
运行 X:\REFLEX_5.06.1_setup.exe请按照向导提示安装
二、 运行Reflex XTR2
三、校准中立位置
注:校准中立位置前,必须把所有摇杆,微调,开关置于中立位置,按照对话框最下面的提示操作
1. 点击菜单栏中的Radio,在出现的下拉框中选择CalibrateCenter
2.出现下图时,将摇杆,微调,开关等置于中立位置,然后点击OK.
3.下图的校准画面是以遥控器JR X2720为例,当前模式设置成固定翼模式,通常1、2、3、4通道必须要有信号,如果没有信 号,说明可能遥杆没有置于中立,或非2.4G遥控未设置成PPM调制模式。通道正常显示应该在1.4-1.6ms之间,过大过小都说明您的遥控器位置放置有错误,请确保遥控器的摇杆和微调都处于中立位置。
四、调整通道分配
在Radio中点击Adjust Channel Assignment……,如下图所示:
上图所示,对应的是JR遥控器的通道分配,如果是Futaba、Sanwan或其它品牌的遥控器,其通道分配可能不相同。通道最后
+ - 号按钮是表示正反舵,通过它调整舵系的运动方向。
注:
Reflex XTR2 (第二代)模拟器相比于第二代XTR模拟器,在此项设置上增加了设置引导图,使设置更一目了然,更方便。
对于常见的遥控器通道指定一般是下列顺序: JR:
直升机 4321,固定翼234,常规 15 FUTABA:
直升机 4213,固定翼 124,常规 35 SANWA:
直升机 4123,固定翼 214,常规 35
自旋,陀螺仪感度,襟翼通道一般在6 通以上的遥控器上才会设置,并且螺距也有专门的通道,遥控器种类不同,通道指定也不同,根据具体情况决定。
该贴已经同步到 QQHOBBY的微博
