MINI-Z的疑问
查看: 2570|回复: 5| [复制链接]
自由皇帝 元老 Fans 发消息
发表于 05-8-30 23:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大家多用什么电池啊?充电器呢?快充还是标准充?我用精英的,从模型店买来时发现是充满电的。玩了很久才没电。到自己充电就没第一次玩得久,以后都是跟第2次差不多时间就没电了。不知是不是充电器的问题,我的充电器充七号电只有50ma电流,充5个半小时就停了。按道理应该未满啊[em14],但测电压有有1.27V啊[em14]??
     我就是用这个充的,大家为我解答解答[em53]
[此贴子已经被作者于2005-8-30 23:38:28编辑过]
拖拉机手 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-31 09:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的计算有误。四个2300mah的电池串起来的电量同样是2300mah,只是电压变成4.8v。理论上2300mah的电量在2300mA(2.3A)电流的条件下能放电1小时,当然实际不可能达到。如果你的充电器的电流真的是50mA的话,5小时是不可能充满电的。另外,用串电流表的方法测充电电流有可能会使充电器转入涓流充电而显示50mA。
hiphoprc 高级 Fans 发消息
发表于 05-8-31 08:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
同问!
如果2300的电池串4个就是
2300*4=9200AM的电量
这9200的电量用来跑 IW02 估计空载全速能开
多长时间啊?谢谢!
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-9-1 14:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用hiphoprc在2005-9-1 10:27:34的发言:
我正在构思一个实验。
恩,构思够天马行空,当然,我不敢否定这是否能实现,一切皆有可能嘛。
不过跟在这小车后面(当然要坐在一辆载人的车上)操控13个小时,还要后车需以10公里时速跑13小时,两名驾驶者都一定会疯掉。[em38]
发表于 05-9-1 10:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我正在构思一个实验。
用4辆IW04小车使用同一频率晶体收同一遥控控制。
用汽车用蓄电池提供电力 把电池下面装上轮子。
4台小车 共同拖拽着电池 从天津开到北京
如果时速能达到10公里的话。。那13小时能到
北京。
我要创造一项新的小车行驶记录!!
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-9-1 22:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
相当的有种,但是速度太慢了。。。
首先,我建议要用无刷马达,虽然有刷马达也能撑下来,但是还是保险一点好。(问题是无刷马达技术还不是很成熟,而且不方便自制)
车子还是12仔比较理想,跑长距离要减少一切不必要的重量和传动系统,而且SC电池的容量也不少,多并一些再配合高效率的马达的话应该能撑下来。(先练习绕马达,做长跑专用型吧)
要不再做单向车轮,让车子可以“滑行”,就象骑自行车一样。。。应该可以节省不少电量和减少马达损耗。。。
但是在跑之前千万不要忘记先申报世界纪录。。。
