本帖最后由 jog 于 11-8-3 11:59 编辑 感谢三哥,昨天拿到了NanoQLO,是黄色车身,这个颜色还算正吧。入眼三大感受:车子真小比想象的还要小点;控超级小,比KT18还小一圈 ,完全是玩具尺寸;轮胎很NB,非常软,花纹也粗矿。回家后仔细观察又实操玩了一会,感觉这车设计还是很不错的,外形比例协调,工程设计合理。但做工不甚理想,用料材质也略显低档,大有国产廉价玩具的特征,很多零件的毛边,水口都处理的不够干净。对于看惯了ky miniz零件的我来说,还是有点鄙视,呵呵。 操控在桌子上爬了一会儿,感觉这车的可玩性还不错,攀爬的姿态很好,速度也适中。但也有很多小车难以避免的问题:比如重心较高,扭动时候的起伏转向,马达不够强劲。需要特别说一下它的比例遥控系统,这车采用的是红外遥控,所以编码格式无法跟我们的标准遥控对比。这车的速度几乎没有什么比例、线性,基本上半油之前不走,半油到全油的速度变化不大。转向是能明显看到角度和舵轮一致的,但也许是舵机的原因,也许是迟滞的原因,也许是发射精度的原因,反正这车的舵机表现比较差,响应慢,精度粗,但舵机力量够用。 总体上,这车是目前市场上最小的攀爬车,也是最小的4wd (虽然是MOA)能做到如此程度,相当不易。娱乐性很高,和miniz摆在一起,也很酷。是值得拥有的一个玩具。 |
本帖最后由 jog 于 11-8-3 12:29 编辑 拆之前要仔细看看结构,看怎么下手。这车基本上很少螺丝,就波箱4个固定螺丝,3个舵机平台螺丝,其他就没有螺丝了。球头都是直接插入车身,然后用胶水粘牢。 这是轮胎,左上角是miniz的轮胎,基本尺寸差不多,是空心胎,没有胎胆,那是相当的软,相当的抓地,看侧面的花纹,就知道是攀爬轮胎。轮胎的固定螺丝是2mm的,但和miniz的不通用,原配的是国标的M2螺母,我换了M2的防滑螺母,算是OP了吧,哈哈。右上角是4个铜轴套。这车的前后桥结构完全一样,只是后桥的转向杯被抑制了转向,每个转向杯里有两个轴套,很厚道,是金属的。这个没可能op成轴承了,尺寸是2*5*1,有这个规格的轴承吗? 拆掉双桥的光突突车身,可以看出,马达、舵机都是插口,所以,很容易就把车身独立出来了。车身是左右半拼接的,但用胶水粘牢固定,拆需要勇气,等我回头试试。大家看到车身上粘了几个黑色的球头,非常小,直径是2mm 这些是拉杆和避震,左上角对对照的是awd的原装狗骨和7t小齿。 拉杆是塑料件,固定长度,只有1.5mm直径,跟牙签一样,但强度很好。 内弹簧避震,拆了一只,对比看吧。参照物仍然是awd狗骨 这个是后桥的抑制转向的转向杯,以及里面的轴套和狗骨。参照物仍然是awd狗骨 这个是nanoqlo狗骨的特写,输出轴前端是2mm螺纹并铣出平面,这个尺寸应该和microT的后轮一样,回头试试能否替换。万向节的外径和awd一样,但连接球比awd的稍微小一点,虚位比较大。不容易换成awd的。 狗骨的输入轴是一个内六角孔,大概2.0的 这些是波箱里面,小马达带蜗杆,一共四级减速,减速比很大,齿轮啮合很好,波箱也有润滑脂,波箱运行很顺畅,噪音不大。输出轴是一根六角轴,用来接狗骨。 马达很小很小,不知道这马达的性能参数,回头可以去电子市场换个强力一点的吧。 拆解完毕。下一步再拆解车身,看下电池和接收系统。这车我感觉比较容易换成独立系统,原配了3线(minijst)的舵机。 |
