Sc8e 用 X802的感受
查看: 4885|回复: 19|   [复制链接]
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 16:56:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调: 好盈 150A
电机: X802 2100kv
电池电压:4s
室外温度:39-42度
差速齿比:4.3
大齿:46t
原厂是15t小齿,之前拿4065上的21t,不加风扇,温度才60多度,上x802时候为了谨慎,上的17t
先开始没配风扇
电调默认进角 15度,跑下来温度 80多度
电调进角调整多少 22.5度,跑下来温度75度
电调进角调整最大 26.25度,温度86度
电调和电池温度正常,比室外温度高2-3度吧
所以要加风扇,买的好盈那个大散热片+风扇,那个散热片是给44xx的电机用的,所以没法用,而且x802也不光滑,直接用
扎带绑在电机上,风扇中间和导线贴了点3m厚的双面胶隔热一下,电调进角保持在 26.25 ,跑完场地和拉高速下来,都没有超过70度,甚好。
大家可以直接买风扇,型号是 好盈5010,也就是50mm宽,10mm厚度,只不过没有顶部格栅保护而已
但是又遇到一个问题,因为短卡轮子小,x802电机kv小,理论极速只有63公里,实际在柏油路上拉高速gps测的速度才57公里,仅仅比 2s 13t的 slash快一点点,很不爽
那就改小齿吧,直接改到21t,理论极速77公里
今天室外42度测试了一下,进角依然26.25度,跑下来还是没有超过70度,甚为满意,起步加速度也很快。电调和电池也均是常温高几度,明天去跟大家跑跑再试试。
另外x802特别对电池要求很高
17t的情况下,电调设置成3.0低压保护,ace 4000mah 30c 跑到报警,结果一看还有2000多mah电量
后来全部换成mmh 35c和45c的了,就再没出现过加速无力的现象
武汉螃蟹 论坛元老 发消息
发表于 11-7-30 16:57:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
。。。。。。。。。杀个花
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 11-7-30 17:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不错啊,很凉快的设备。
zwr1026 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-30 18:09:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明天见面再说
仰泳 论坛元老 发消息
发表于 11-7-30 20:25:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
V5555555555555555555555~~~~  我也去照着你的设定试试 X802鸡巴猛 鸡巴烫~ TS的特色~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 20:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
我也在用这个hy风扇,风力够大,给豹子4074降温,不过豹子电机温度上升也不多,加了风扇更是了得,只是能感觉到点点温度。
最近买了支测温枪AR330,以后玩车就有温度数据了,不超过100度不停车休息哈哈~~~有了测温枪,就可以像楼主那样找到一个最适合的进角设定了。
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 11-7-30 20:49:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
可以噢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
老F 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 20:54:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
邦德座驾 发表于 11-7-30 20:45
我也在用这个hy风扇,风力够大,给豹子4074降温,不过豹子电机温度上升也不多,加了风扇更是了得,只是能感 ...
呵呵,测温枪很便宜,但是能给人准确数据,很好,一般人感觉60度以上就是烫手了
不过听玩电房的人说,温度控制在85度以内比较合适
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 23:11:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实温度高也没事
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 11-7-30 23:11:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实温度高也没事
