前两天给自己的RS-7加了前避震,今天一块帮朋友也改装一下,不图有什么性能上的提升,只图个好玩。朋友的车是AE-86,也就是《头文字D》里豆腐店的86。 首先打开车壳,从车的后部(图中标着频率的地方)用小平口镙丝刀橇一下就可以打开,当然从车头也那边也可以橇开。 打开后的车就是这个样子了。 下面就是找做避震的材料了,最初我用的是软盘上的保护片,但后来感觉有点儿硬,于是又换成了磁带里的弹簧铜片,感觉挺好用,而且大小还很合适,只把两边折起的部分剪掉就行了。相信大家手里多多少少会有一两盘没用的磁带的,所以取材应该不是问题,如果没有的话也可以用一些包装盒上的塑料片或软盘的保护片。 固定的办法很多,我是用小螺丝固定的,大家也可以用502或AB胶(哥俩好)直接粘上,不过最好上面再粘一块小塑料块增加固定效果,不然容易掉(因为铜片表面比较光滑,不容易粘结实)。下面是用来给铜片和小车打孔的手拿和钻头。 先用粗的钻头(直径根据你找的螺丝而定)在铜片上打孔,如果你准备用胶粘的,那怎么做相信不用我教了吧。 然后用细的钻头在小车上打孔,孔的位置要在正中间,不然两边避震的压力会不一样。 然后用螺丝固定好,小螺丝我是从以前的旧电子表上拆下来的,直径约1毫米,长3毫米左右,装上后对里面的转向机构没有影响。 呵呵,装完了,试试效果如何。放一张印刷板在轮子下面,大约1.5毫米左右的避震行程,还不错。 加上节电池试试,当然不需要这么大的力量就可以把避震压到底。 最后装好车壳,试跑一下,还真没什么感觉,和没装一样。呵呵,早说了是装着玩的,好玩就行了,当真干什么。实际上应该还是有一定作用的,只是太微小,我们很难观察到就是了。另外如果感觉避震太软的话可以先把铜片向下预弯一下,用两层弹簧铜片的话可以让避震更硬一些,具体怎么做就看个人的需要了。 |
