前TOE到底该怎么调。。
查看: 4167|回复: 10|   [复制链接]
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-19 08:38:35 |显示全部楼层 来自: 中国香港
zhouqi8892 发表于 11-7-18 17:30
回复 anordinaryman 的帖子
现在发现虚位是由球头和球头帽之间的空隙造成的 怎么解决? 舵机右摆回来和左摆 ...
若果虚位不致严重影响toe angle就凑合,重点是左右要对称。不然,可以参考有朋友们的经验,记得其中一个方法是涂点胶水在球头处,干后接上球头帽来减少虚位。至于舵机左右摆动回中toe angle不一样有可能是舵机输出精细度不足,可以尝试回中后把车头轻轻提起至调车架稍稍离地(减少舵机回中阻力),然后放回,看看toe angle是否能回复正常。
