前TOE到底该怎么调。。
查看: 4166|回复: 10|   [复制链接]
zhouqi8892 中级 Fans 发消息
发表于 11-7-17 16:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
虽然有了HUDY宝贝在手。但面对前TOE的调节还是有些棘手。望高手们赐教下~~
问题1:我的是417  我想知道正常417转向部分的虚伪到底是怎么样的。
问题2:舵机听说要摆正,但所谓的摆正是指电源打开后 把控上的微调调为0吗?
问题3:调TOE应该是在最正的方向调 我怎么会知道怎样是最正的方向呢?
发表于 11-7-17 18:37:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 11-7-17 22:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可否具体点…
江少 长老 Fans 发消息
发表于 11-7-17 22:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3的答复:左右TOE角相等。
meledy 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-17 22:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
记得论坛里有个万言书,lz可以搜搜,那个家伙前一段时间写了很多关于装车,调车,玩车的心得,可以借鉴一下
samm 超级元老 发消息
发表于 11-7-18 09:35:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
把HUDY扔一边,目测
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 11-7-18 10:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国香港
先确保转向左右连杆长度一致,把车装上调车架,设定好所需camber(改变camber会同时改变toe angle),接上电源,打开遥控器(最好先把马达齿拆除,避免误触油门而杯具),调遥控器上转向的中位,调至透明塑胶尺上的左右toe-out读数一致为止,例如打开摇控后,左边车轮toe-in 1度(把塑胶尺往右推尽来量度),右边车轮toe-out 3度(把塑胶尺往左推尽来量度),就要把遥控上转向中位往左调,左边调到0度时,右边应该是toe-out 2度,继续调至左边toe-out 1度时,右边应该就是toe-out 1度,若左右改变不同步,是转向有太多虚位,或是有零件变形了。
发表于 11-7-18 12:13:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
舵机与转向臂连接的那条短拉杆是干什么用的?该怎么调?
发表于 11-7-18 14:07:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
尽可能跟足说明书建议长度安装,改变长度会影响转向系统转向行程,做成左右EPA出现较大差别。
发表于 11-7-18 17:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 anordinaryman 的帖子
现在发现虚位是由球头和球头帽之间的空隙造成的 怎么解决? 舵机右摆回来和左摆回来的TOE不一样。。
