本帖最后由 yziml21210 于 11-7-9 05:56 编辑 买了RTR 的 Mini trophy,首先,遥控看起来很挫,但是车很漂亮,很少见这么漂亮的车。但是跑过几次以后……看图 里面全是土和沙子,还有草,不知道改怎么清理。 虽然还是那么好看,但是……太脏了 底盘 感觉原装动力有太慢, 想问问大家,该怎么改才好呢? 目前想使用3s 4000mah 30c锂电来跑,有什么配置推荐么? 电机要用多多少kv的? 电调多少A ,有感无感啥的。 希望不用动原来的齿轮比。 我这里不是很好买东西,我买车的地方只有flux的无刷套装要100多英镑加邮费110英镑至少,实在太贵,目前看好hobbyking 但是里面的东西太多,实在不好选择,我找几个看上去差不多的,大家帮我参谋一下哈,谢谢。 有感的有 10.5T 3200kv;13.5 2600kv;5.5 6000kv; 8.5 4000kv。 无感的有好盈 9t 4300kv;10t 3900kv; 12t 3300kv 在不改变原来的齿轮的基础上,要用什么电机跑3s电池合适呢? 速度大概能打到多少? 电调有下面参数列出的和好盈 无感的60a可选。 HobbyKing 60A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10) with built in cooling fan. Features: Enhanced throttle response, excellent acceleration, enhanced braking and throttle linearity Programmable with a HKSS programming card. Automatically detects the number of cells within the battery pack. Multiple protection features, Low voltage cut-off protection, over-heat protection, throttle signal loss protection and motor jammed protection Compatible with Hobbking, NOVAK, LRP and ORION Sensored brushless motor Specification: Cont./Burst Current: 60A/380A Resistance: 0.0006 ohm Suitable Car: 1/10 & 1/12 on-road and off-road cars / trucks Suitable Brushless Motor: 5.5T On road / 8.5T Off road (2s) 10.5T on road / 17.5T off road (3s) Battery: 5-9 cells Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-3 cells Li-Po BEC Output: 6V/2A of switch mode built-in BEC Motor Type: Sensorless and Sensored brushless motor Dimension: 27x31x39mm Weight: 60g 不知道用哪个比较好呢? 价钱相差不大 但是我看有感的这个上面写着支持的 电机里只支持3s下 17.5t和8.5t 2s 不知道如果我买个8.5t的有感电机,跑3s能跑么? 还有FLUX的介绍里面写的是5700kv 2s ,4600kv 3s。 不知道是否是针对于mini trophy。 谢谢大家,请帮我参考一下。 |
